查看: 1885|回复: 0
电子钟(12864)
LCD显示的定时闹钟
1、显示时钟时间,格式为“时时:分分”,并可重新设置。
2、显示闹铃时间,格式为“时时:分分”,且显示闪烁以便与时钟时间相区分。闹铃时间可以重新设置。
3、重新执行后工作指示灯LED闪烁,标示时钟工作为时钟显示模式,LCD显示的初始时间为“23:58”。按下K2,闪烁显示的“00:00”为闹钟时间,单击K3又返货时间显示模式。时钟从“23:58”分开始,当到达“00:00”时,进行蜂鸣器提示。
功能具体说明:
1、时钟时间的设置:首先单击K1进入时钟设置模式。此时每单击一下K1,则小时增1,单击一下K2,则分钟增1,再单击一下K3,则完成设置。
2、闹铃时间设置:首先单击K3进入时钟设置模式。此时每单击一下K1,则小时增1,单击一下K2,则分钟增1,再单击一下K3,则完成设置。
3、K4的功能:闹铃是否发生的单独控制位,设置位ON则闹铃响时连续发出三生“哔”的声音,如果设置位OFF则发出一声“哔”的声音。
4、K2单独的功能:显示闹铃时间。
电子钟(12864).zip
283.7 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 黑币 -5
