查看: 1710|回复: 0
Arduino程序调试问题求助
ID:1097184 发表于 2023-10-24 23:48 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(给的针脚是L123456分别对应034567我写的代码长这样 正常来说是让L135亮 246灭 可为什么只亮3啊 更离谱的是 之前是23一起亮 现在是只亮3了 试了很多次了 孩子真滴要崩溃了
void setup() {pinMode(0,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {digitalWrite(0,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,LOW);
  // put your main code here, to run repeatedly:
