查看: 3444|回复: 16
哪位做过交流恒流源啊,求经验指点
ID:688692 发表于 2023-10-28 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人找到我要做交流精密恒流源,也就是电流基准源。比如设定输出5A,就一定是输出5A很准确的那种。我查了相关资料,感觉方案都蛮复杂的,主要是波形的产生和幅度的精确控制,那位有经验的可以指点一二吗?
波形产生有文氏电桥和DDS芯片,但是他们都不能方便的进行调幅。RMS值都不好弄准确了。
RMS-DC芯片又死贵死贵的。
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:883242 发表于 2023-10-28 18:46 | 只看该作者
要有多精密,把参数说出来。查下34401A说明书,看看这个万用表能否达到你的要求。
ID:491875 发表于 2023-10-28 21:00 | 只看该作者
我用XR2206配合运放NE5532设计过小电流交流恒流源,不过稳定后基准源有约1%的波动。
ID:491875 发表于 2023-10-28 21:07 | 只看该作者
交流恒流源的设计关键是很难找到精准的交流基准电压源!成品交流基准电压源价格昂贵而且很难买到
ID:688692 发表于 2023-10-29 17:32 来自触屏版 | 只看该作者
0.2%准确度,校准周期一年。
ID:1079566 发表于 2023-10-30 13:53 | 只看该作者
看过类似电路图. 要用到线圈(或叫变压器) .
要有好的正弦波震荡源(低失真), 然后功率放大输出时, 这个功率输出的供电电压是由电路闭环控制的.(也就是控制输出的幅值). 闭环的输入端就是变压器的取样.(频率不高,好像不超过20KHZ)
ID:1034262 发表于 2023-10-30 14:07 | 只看该作者
DDS芯片+数字电位器(音量电位器亦可)+功放,功放接成恒流输出模式(负载串联一个采样电阻采样电流接负反馈)。
ID:491875 发表于 2023-10-30 15:09 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2023-10-30 14:07
DDS芯片+数字电位器(音量电位器亦可)+功放,功放接成恒流输出模式(负载串联一个采样电阻采样电流接负反 ...
0.2%的精度估计这个方案很悬
ID:149642 发表于 2023-10-30 15:18 | 只看该作者
交流恒流是不是可以串联一个桥式整流,桥式整流成直流端接一个场效应管控制。画了个大概的电路图,用的200Hz模拟,实际可以用更高的频率让电流变得丝滑。
ID:491875 发表于 2023-10-30 15:59 | 只看该作者
lksbbs 发表于 2023-10-30 15:18
交流恒流是不是可以串联一个桥式整流,桥式整流成直流端接一个场效应管控制。画了个大概的电路图,用 ...
整流桥回路有可能会引入误差导致误差增大吧(二极管有一定的温度特性)
ID:491875 发表于 2023-10-30 16:05 | 只看该作者
我也一直在寻找小电流交流恒流源(0.1ma左右),自己设计目前只能达到1%的精度,还有可能出现突发性波动(考虑使用同步采样解决突发性误差)。主要是获得高精度交流电压源不容易。
ID:149642 发表于 2023-10-30 17:50 | 只看该作者
只尝试过粗制滥造的PWM调交流电压,实际应该还是可以用于一般的电路的,把取样电阻放一个合适的位置也可以减少这个误差,高精度场合我还没接触过 , 应该是达不到高精度要求的。
ID:883242 发表于 2023-10-30 18:04 | 只看该作者
整流桥又不在电流采样回路里面,怎么可能影响精度?
ID:275826 发表于 2023-10-30 19:03 | 只看该作者
电压输出有要求吗?30多伏的的话应该能实现
ID:688692 发表于 2023-10-31 16:29 | 只看该作者
电压不会到这么高,因为是用于校准电流表校准所以负载电阻是很小的。
现在就是在找幅度控制方式,这个是麻烦的。
ID:688692 发表于 2023-11-2 15:22 | 只看该作者
ID:434487 发表于 2024-1-4 15:01 | 只看该作者
楼主,你的交流恒流源方案是运放输出电流吗
