查看: 3851|回复: 19
LCD1602容易坏吗
和单片机开发板配套的,因为上个板有问题,所以买回来还试了下各功能有没问题。今天拿来学习只亮灯不显示了,把随机带的程序写进去也不行,调节对比度的变位器也不行,拔出来重新插上去后用手摸外框每次都不一样但多数不显示,这么容易坏的吗
ID:883242 发表于 2023-10-31 12:58 | 只看该作者
带电插拔了吧?野蛮操作什么都容易坏。
ID:1095802 发表于 2023-10-31 19:05 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-10-31 12:58
带电插拔了吧?野蛮操作什么都容易坏。
之前好像没有啊,昨天不显示了才有这样弄过,这么说是真的不能用坏掉了
ID:398754 发表于 2023-10-31 19:46 | 只看该作者
很难坏的了,除非人为的,我以前把正负都接错过,反正价格很便宜了,带字库的易坏了。
ID:57657 发表于 2023-10-31 21:36 | 只看该作者
换个开发板和屏试试,不排除过孔不通等问题。
ID:1095802 发表于 2023-10-31 23:15 | 只看该作者
带字库,都是直接在固定接口的,不是自己接的杜邦线
ID:384109 发表于 2023-10-31 23:32 | 只看该作者
查看原理图,看看引脚配置,看看开发板教程,或者屏是否摔过,导电胶条接触不良
ID:517951 发表于 2023-11-1 07:19 | 只看该作者
这不一定是1602电路部分出问题了, 导电胶条是靠铁框压到玻璃上的, 可能是导电胶铁与玻璃或电路板之间接触不良.
ID:1064915 发表于 2023-11-1 08:22 | 只看该作者
用万用表测量一下各脚
ID:123289 发表于 2023-11-1 16:08 | 只看该作者
仔细读通手册,按手册指示做,基本就不会坏了。
ID:71233 发表于 2023-11-1 16:22 | 只看该作者
这个好像很耐用的。
ID:1097455 发表于 2023-11-2 09:52 | 只看该作者
你往地下一扔自然而然就坏了
ID:881549 发表于 2023-11-2 15:20 | 只看该作者
试一软件复位,全部刷FF看能否都点亮。
ID:1075796 发表于 2023-11-5 06:29 来自触屏版 | 只看该作者
其实是不容易坏的,常用显示屏没谁说容易坏。大众的检验必然是牢靠的,(* ̄m ̄)意外吧!
ID:1034262 发表于 2023-11-5 15:24 | 只看该作者
看你在呢么用。用得对,连续工作超过20年寿命,用的不对,那就难说了。
ID:1098575 发表于 2023-11-5 15:43 来自触屏版 | 只看该作者
我的好几年都没坏
ID:1095802 发表于 2023-11-5 16:26 | 只看该作者
买了个新的用了,原来的确定是坏了,也不知道是咋坏的,都没怎么用
ID:1098585 发表于 2023-11-5 16:46 | 只看该作者
1.是不是插反了2.开发板是自己焊的吗,没有排阻吗
ID:870445 发表于 2023-11-5 19:05 | 只看该作者
这东西不爱坏,但是天下没有不坏的物品。坏了换新的,
ID:1083996 发表于 2023-11-6 08:35 | 只看该作者
这种 液晶屏比较容易坏,不如LED屏耐操
