查看: 2858|回复: 7
请假大家关于MOSFET的电路
ID:978416 发表于 2023-10-31 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用mosfet做一个只能输出电压,不能输入电压的电路,要求输出没有压降,请大家给个思路
ID:883242 发表于 2023-10-31 13:00 | 只看该作者
没有压降那是绝对不可能的,应该给出多大电流下面压降不能超过多少电压的参数。
ID:61632 发表于 2023-10-31 18:08 | 只看该作者
任何一个电子元器件都会存在压降,没有压降的元器件是理想元器件,mosfet 是低压大电流的晶体管,内阻很低的,多是毫欧级的,随着你的电流的增大,压降也是变大的;主要用于开关控制的电路元件。
ID:8222 发表于 2023-10-31 20:04 | 只看该作者
不能输入电压,何来电压输出?
ID:1098018 发表于 2023-10-31 20:46 | 只看该作者
电流的增大,压降也是变大
ID:123289 发表于 2023-11-1 16:03 | 只看该作者
好东西,不输入电压,而出电压。
推荐一个电池如何?
ID:1075796 发表于 2023-11-5 06:32 来自触屏版 | 只看该作者
人才,没有压降。什么概念?楼主可以抽空学点基础,比问啥都有用,
ID:1034262 发表于 2023-11-5 15:24 | 只看该作者
除非超导体,否则器件都有明显的压降。
