查看: 2035|回复: 2
各位师傅,有STC8G1K08A单片机去控制BL8023的参考程序吗?
ID:405193 发表于 2023-10-31 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,有STC8G1K08A 去控制 BL8023 的参考程序吗?第一次接触,无从下手,用P32和P31两个IO口去控制,谢谢了。
ID:213173 发表于 2023-10-31 21:13 | 显示全部楼层
  1. #include <STC8G.H>
  2. sbit GPIO_A = P3^1;
  3. sbit GPIO_B = P3^2;
  4. sbit KEY    = P3^3;
  5. bit ON_OFF=0;
  6. bit flag=0;//标志
  7. bit sign=0;
  8. bit start=0;
  9. unsigned int num=0;
  10. unsigned char count=0;
  11. void Timer0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  12. {
  13.         AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
  14.         TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器自动重装模式
  15.         TL0 = 0xCD;                                //设置定时初始值
  16.         TH0 = 0xD4;                                //设置定时初始值
  17.         TF0 = 0;                                //清除TF0标志
  18.         TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
  19.         ET0 = 1;                                //使能T0中断
  20.         EA  = 1;          //使能总中断
  21. }
  22. void main(void)
  23. {
  24.         GPIO_A = 0;//上电低电平
  25.         GPIO_B = 0;//上电低电平
  26.         P1M0 = 0x00;
  27.         P1M1 = 0x00;
  28. //        P3M0 = 0x06;//P3.1/P3.2推挽模式
  29.         P3M0 = 0x00;
  30.         P3M1 = 0x00;
  31.         P5M0 = 0x00;
  32.         P5M1 = 0x00;
  33.         Timer0_Init();
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 if(flag)//按键扫描周期1ms
  37.                 {
  38.                         flag=0;
  39.                         if(!KEY)
  40.                         {
  41.                                 if(++count>=20 && !sign && !start)//消抖、双重自锁,按下的时间长短不影响继电器响应。
  42.                                 {
  43.                                         sign=1;
  44.                                         start=1;
  45.                                         ON_OFF=~ON_OFF;
  46.                                 }
  47.                         }
  48.                         else
  49.                         {
  50.                                 sign=0;
  51.                                 count=0;
  52.                         }
  53.                 }
  54.         }
  55. }
  56. void Timer0_Isr(void) interrupt 1
  57. {
  58. //自动重装
  59.         if(start)//开始运行
  60.         {
  61.                 if(ON_OFF)//继电器吸合
  62.                 {
  63.                         GPIO_A = 1;
  64.                         GPIO_B = 0;
  65.                 }
  66.                 else      //继电器释放
  67.                 {
  68.                         GPIO_A = 0;
  69.                         GPIO_B = 1;
  70.                 }
  71.                 if(++num>=100)//100ms
  72.                 {
  73.                         num = 0;
  74.                         GPIO_A = 0;
  75.                         GPIO_B = 0;
  76.                         start = 0;//驱动结束,继电器保持当前状态
  77.                 }
  78.         }
  79.         flag=1;//1ms中断标志
  80. }
ID:405193 发表于 2023-11-1 06:52 | 显示全部楼层
非常感谢师傅 @ wulin
