查看: 3813|回复: 6
双电源切换芯片
ID:978416 发表于 2023-10-31 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下大家有没有做过双电源切换的电路推荐一下,或者是切换芯片,就是主电有电压用主路(电源 ),主路没有自动切换到副路(电池),主副都有的话用主路
ID:978416 发表于 2023-10-31 16:23 | 只看该作者
因电池电压不固定,主路有可能比电池电压低,所以电路不能以电压高低作为切换依据
ID:642838 发表于 2023-10-31 19:48 | 只看该作者
消防控制电源却换最简单。
电源输出2路,一路通过继电器常开触点输出(主电给继电器供电,继电器吸合),一路给电池充电。一旦市电消失,继电器断开,电池通过常闭触点输出供电
ID:883242 发表于 2023-10-31 21:22 | 只看该作者
主电接继电器线包,丢失主电切换到副电,继电器触点电阻非常小,比MOSFET好多了。
ID:123289 发表于 2023-11-1 15:55 | 只看该作者
多电源切换是常常用到的。
1、如:电脑突然停电时,用UPS。
2、工厂停电时,起动自备的发电机。
要的:
1、列出电源的类别。
2、各自供电达成的目的。
3、切换的条件。
4、切换的方式。
ID:123036 发表于 2023-11-1 17:22 | 只看该作者
用PMOS管做电源切换就行。 自己搜搜
ID:382454 发表于 2023-11-4 14:27 | 只看该作者
用光伏器件,驱动MOS管开关通断,而且完全隔离。TLP951B光伏器件   VOM1271_光伏器件
选用器件可以事半功倍。
