查看: 6590|回复: 13
TDA7294重制版-采用四层电路板,效果出人意料
之前用双面板画的板子,并加有喇叭保护和前级运放,虽然工作正常,但本底的沙沙声,在贴着喇叭的情况下,还是能听到。
因为7294本身放大倍数就可以做得不错,加上10倍运放,感觉灵敏度太高了,一开电位器少少,音量已经惊人,加上普通电位器在最小位置平衡度并不是太好,造成左右声音的响度有少少差异。
就在想,能不能去掉运放,单一级7294。这样理论上可以去掉运放的本底沙沙噪音,底噪应该会更好。
在画板时,因为缺了喇叭保护IC,干脆裸奔,7294直出,以后有需要了,再在后面加一块保护板好过。这样电路布局就简洁整齐了很多。见图:
刚开始画板时,因用的是4层板子,有一整层用做地线,有点担心会因共地会出现较大交流噪音,到板子焊好实测时,却惊人的贴着喇叭也听不到一点本底噪音(可能是因为居家环境本身就不是十分安静也有关系),所以,所谓的共地会出问题,也要看这个地的质量怎么样,一整层都是地了,内阻低了,就不是共地了,而是全部点都是同零电位。。。。
所以有意自制板子的爱好者,大胆的用四层,六层板子画吧
原理图
原理图
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1083996 发表于 2023-11-1 21:37 | 只看该作者
4层板可靠性高吗
ID:846237 发表于 2023-11-2 11:07 来自触屏版 | 只看该作者
4层贵了吧
ID:468878 发表于 2023-11-3 12:16 | 只看该作者
好奢侈啊,4层搞7294.2层搞好了也没底噪的
ID:970121 发表于 2023-11-3 15:25 | 只看该作者
2层也可以了的,但拿来练下手,感觉很不错,至少看着每一条电流通道都是长江那么宽,效果先不说,观感不错,心理上也不错,值得出手了
ID:970121 发表于 2023-11-12 08:13 | 只看该作者
效果非常好!~
ID:1083996 发表于 2023-12-4 20:26 | 只看该作者
有 .pcb源文件吗
ID:1107572 发表于 2024-1-3 15:17 | 只看该作者
功放板有电流声难道是共低的问题
ID:1110019 发表于 2024-1-24 13:38 | 只看该作者
刚查了一个打样四层价格,直接吓退
ID:1130604 发表于 2024-8-19 20:08 来自触屏版 | 只看该作者
散热放中间也是琵琶一朵
ID:673647 发表于 2024-8-19 22:26 | 只看该作者
四层板,杀鸡用牛刀了!
ID:876947 发表于 2024-8-31 11:40 | 只看该作者
创意非常Naisi!设计的也很精致,就是感觉成本有些高,如有可能还是觉得小电流地和大电流地分开更专业一些,在这样的大地上很容易做到。学习了!
ID:970121 发表于 2026-7-18 15:54 | 只看该作者
白水大虾2016 发表于 2024-8-31 11:40
创意非常Naisi!设计的也很精致,就是感觉成本有些高,如有可能还是觉得小电流地和大电流地分开更专业一些, ...
现在小电流的地就是分开的呀,你看底层上方的分割线,不单前后级分开,左右输出的地也与电源变压器的地分开的呀,全部在滤波电容地才连接的
ID:1175701 发表于 2026-8-10 07:51 | 只看该作者
楼主可以考虑做双单声道,电源变压器2组主电压分开
