查看: 2564|回复: 4
EC25N飞梭旋钮问题
ID:1041297 发表于 2023-11-2 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞梭旋钮为什么有两根信号线,如果只有一根信号线不能判断正旋转和逆旋转吗?
ID:94031 发表于 2023-11-3 06:57 | 只看该作者
确实,只有一根信号线不能判断正旋转还是逆旋转。
ID:213173 发表于 2023-11-3 08:37 | 只看该作者
利用两个信号的相位差判断正反旋。一根信号线做不到正反旋判断,只能判断转速,不能判断方向。
ID:621063 发表于 2023-11-3 21:00 | 只看该作者
可以的。通过 ADC的方式做检测,两个信号脚接不同的 分压电阻,就可以做到了。
ID:883242 发表于 2023-11-4 12:19 | 只看该作者
那么你用一根信号线如何判断旋转,和旋转方向两个变量的?
