查看: 2901|回复: 10
问个手机充电器问题
ID:1087674 发表于 2023-11-3 20:55 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个vivo手机,原装充电器支持输出11伏6安,我用另外一个充电器支持输出11伏4安的。那么这个充电器向手机充电最大是11伏4安呢,还是不支持?
ID:857072 发表于 2023-11-4 00:45 来自触屏版 | 只看该作者
看协议的。不是靠猜的
ID:798572 发表于 2023-11-4 08:53 | 只看该作者
≈5V13.5A
ID:798572 发表于 2023-11-4 08:54 | 只看该作者
≈5V-13.2A&5V-8.8A
ID:1098431 发表于 2023-11-4 10:09 | 只看该作者
看协议的,不过不会大于4A.
ID:883242 发表于 2023-11-4 16:21 | 只看该作者
typeC只能输出5V,如果随便就能出11V不是见一个设备就烧掉一个了?所以手机充电器都有软件协议,两边商量完毕才会输出高于5V电压,这个协议基本上互相不兼容。
ID:959857 发表于 2023-11-4 16:53 | 只看该作者
看软件协议的
ID:1087674 发表于 2023-11-4 17:52 来自触屏版 | 只看该作者
我系_源 发表于 2023-11-4 08:54
≈5V-13.2A&5V-8.8A
这个数怎么来的?
ID:1087674 发表于 2023-11-4 17:53 来自触屏版 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-11-4 16:21
typeC只能输出5V,如果随便就能出11V不是见一个设备就烧掉一个了?所以手机充电器都有软件协议,两边商量完 ...
就是说另外一个充电器协议不满足手机,只能提供5伏?那5伏多少安呢?
ID:1087674 发表于 2023-11-4 17:55 来自触屏版 | 只看该作者
≈5V-13.2A&5V-8.8A
协议不同,只输出5伏,那要输出13.2安这么大电流?那电池不是会爆了吗
ID:1075796 发表于 2023-11-5 06:14 来自触屏版 | 只看该作者
可以认为负载过大,各种保护动作都会触发,不支持!可以选个功率大的充电器必须还是支持11v7,8,或9a都行但不能小。典型带载问题!
