查看: 2084|回复: 0
基于单片机电子琴程序DS1302万年历显示及源程序
一、系统方案
1、本设计采用51单片机作为主控器。
2、DS1302计时显示年月日时分秒。
3、按键可以弹奏以及播放音乐,内置16首音乐。
二、硬件设计
原理图如下:
三、单片机软件设计
  1. 1、首先是系统初始化
  2. /*************时钟显示***************/
  3. void init_1602_ds1302()
  4. {
  5.         write_sfm2_ds1302(1,1,shi);                   //显示时
  6.         write_sfm2_ds1302(1,4,fen);                   //显示分
  7.         write_sfm2_ds1302(1,7,miao);           //显示秒
  8.         write_sfm2_ds1302(2,2,nian);   //显示年
  9.         write_sfm2_ds1302(2,5,yue);           //显示月
  10.         write_sfm2_ds1302(2,8,ri);           //显示日
  11. }
  12. 2、液晶显示程序
  13. /***********************延时函数************************/
  14. void delay_uint(uint q)
  15. {
  16.         while(q--);
  17. }
  18. /***********************lcd1602写命令函数************************/
  19. void write_com(uchar com)
  20. {
  21.         e=0;
  22.         rs=0;
  23.         rw=0;
  24.         P0=com;
  25.         delay_uint(3);
  26.         e=1;
  27.         delay_uint(25);
  28.         e=0;
  29. }
  30. /***********************lcd1602写数据函数************************/
  31. void write_data(uchar dat)
  32. {
  33.         e=0;
  34.         rs=1;
  35.         rw=0;
  36.         P0=dat;
  37.         delay_uint(3);
  38.         e=1;
  39.         delay_uint(25);
  40.         e=0;
  41. }
  42. /***********************lcd1602初始化设置************************/
  43. void init_1602()         //lcd1602初始化设置
  44. {
  45.         write_com(0x38);        //
  46.         write_com(0x0c);
  47.         write_com(0x06);
  48. }
  49. /***********************lcd1602上显示一位十进制数************************/
  50. void write_sfm1(uchar hang,uchar add,uchar date)
  51. {
  52.         if(hang==1)
  53.                 write_com(0x80+add);
  54.         else
  55.                 write_com(0x80+0x40+add);
  56.         write_data(table_num[date % 10]);
  57. }
  58. /***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
  59. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
  60. {
  61.         if(hang==1)
  62.                 write_com(0x80+add);
  63.         else
  64.                 write_com(0x80+0x40+add);
  65.         write_data(table_num[date / 10 % 10]);
  66.         write_data(table_num[date % 10]);
  67. }
  68. void write_sfm2_ds1302(uchar hang,uchar add,uchar date)
  69. {
  70.         if(hang==1)
  71.                 write_com(0x80+add);
  72.         else
  73.                 write_com(0x80+0x40+add);
  74.         write_data(table_num[date/16]);
  75.         write_data(table_num[date%16]);
  76. }
  77. /***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
  78. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  79. {
  80.         if(hang==1)
  81.                 write_com(0x80+add);
  82.         else
  83.                 write_com(0x80+0x40+add);
  84.                 while(1)
  85.                 {
  86.                         if(*p == '\0')  break;
  87.                         write_data(*p);
  88.                         p++;
  89.                 }
  90. }
  91. /*****************控制光标函数********************/
  92. void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date)
  93. {
  94.         if(hang==1)
  95.                 write_com(0x80+add);
  96.         else
  97.                 write_com(0x80+0x40+add);
  98.         if(date == 1)
  99.                 write_com(0x0f);     //显示光标并且闪烁
  100.         else
  101.                 write_com(0x0c);   //关闭光标
  102. }
  103. /***********************lcd1602清除显示************************/
  104. void clear_1602()
  105. {
  106.         write_string(1,0,"                ");
  107.         write_string(2,0,"                ");
  108. }
  109. /****************开机液晶显示函数 初始化液晶的内容********************************/
  110. void init_1602_dis_csf()  //初始化液晶
  111. {
  112.         write_string(1,0,"   :  :        ");
  113.         write_string(2,0,"20  -  -       ");
  114. }
  115. 3、按键电路程序
  116. void anjian()                                 //按键键值识别
  117. {
  118.         P1=0xf0;                                 //P1口赋值
  119.         if((P1&0xf0)!=0xf0)            //判断是否有按键按下
  120.         {
  121.                 delay();                      //去抖
  122.                 if((P1&0xf0)!=0xf0)  //再次判断有无按键按下
  123.                 {
  124.                         key=getkey();         //扫描按键
  125.                         Tone_Index=0;    //播放音符顺序清零
  126.                         switch(key)            //根据扫描的按键编码将k赋值
  127.                         {
  128.                                 case 0x88:         //按键编码为0x88
  129.                                 k = 0;                 //k赋值0
  130.                                 break;                  //已经确定键值后提前跳出switch
  131.                                 case 0x48:   //如果不满足上一个case则继续向下判断,直到有符合
  132.                                 k = 1;                  //k赋值1
  133.                                 break;       //下同,略
  134.                                 case 0x28:
  135.                                 k = 2 ;
  136.                                 break;
  137.                                 case 0x18:
  138.                                 k = 3 ;
  139.                                 break;
  140.                                 case 0x84:
  141.                                 k = 4 ;
  142.                                 break;
  143.                                 case 0x44:
  144.                                 k = 5 ;
  145.                                 break;
  146.                                 case 0x24:
  147.                                 k = 6 ;
  148.                                 break;
  149.                                 case 0x14:
  150.                                 k = 7 ;
  151.                                 break;
  152.                                 case 0x82:
  153.                                 k = 8 ;
  154.                                 break;
  155.                                 case 0x42:
  156.                                 k = 9 ;
  157.                                 break;
  158.                                 case 0x22:
  159.                                 k = 10 ;
  160.                                 break;
  161.                                 case 0x12:
  162.                                 k = 11 ;
  163.                                 break;
  164.                                 case 0x81:
  165.                                 k = 12 ;
  166.                                 break;
  167.                                 case 0x41:
  168.                                 k = 13 ;
  169.                                 break;
  170.                                 case 0x21:
  171.                                 k = 14 ;
  172.                                 break;
  173.                                 case 0x11:
  174.                                 k = 15 ;
  175.                                 break;
  176.                                 default :                 //如果以上都不符合,直接跳出,无键值输出
  177.                                 break;
  178.                         }
  179.                 }
  180.         }
  181. }
  182. 4、核心算法程序
  183. void main(void)                                                   //主函数
  184. {
  185.         SPK=0;
  186.         LED1=1;
  187.         LED2=0;                                                    //开机默认弹奏模式
  188.         senddata_74595(0xc0);                                                   //数码管显示0
  189.         IE=0x87;                                                   //定义外部中断控制器
  190.         TMOD=0x01;                                                   //定义定时器0的工作方式
  191.         IT0=1;                                                           //外部中断0为下降沿触发
  192.         IT1=1;                                                           //外部中断1为下降沿触发
  193.         init_1602();                 //lcd1602初始化
  194.         init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化显示
  195.         while(1)                                                   //进入死循环
  196.         {
  197.                 read_time();                  //读时间
  198.                                 init_1602_ds1302();   //显示时钟
  199.                 P1=0xf0;                                            //P1口赋值
  200.                 if((P1&0xf0)!=0xf0)                           //判断P0口是否有变化
  201.                 {
  202.                         anjian();                                   //读取键值
  203.                         senddata_74595(DSY_CODE[k]);                           //显示键值,也就是显示音符
  204.                         if(FY==0)                                   //如果是弹奏模式
  205.                         {
  206.                                 STH0 = tab[k]/256;
  207.                                 STL0 = tab[k]%256;           //根据k的值赋初值给T0
  208.                                 TR0 = 1;               //打开定时器用于定时产生频率发生
  209.                                 while ((P1&0xf0)!=0xf0); //按键不松开的话,T0就一直产生频率
  210.                                 TR0=0;                 //按键松开后关闭T0计时,频率停止
  211.                         }
  212.                         else  //如果是播放模式(上面的if语句不成立就执行else)
  213.                         {
  214.                                 while (FY==1)                                                          //进入播放模式
  215.                                 {
  216.                                         read_time();                  //读时间
  217.                                 init_1602_ds1302();   //显示时钟
  218.                                         if(Song[k][Tone_Index]==-1)                  //一首播放完退出
  219.                                         {
  220.                                                 Tone_Index=0;
  221.                                                 SPK=0;
  222.                                                 break;
  223.                                         }
  224.                                         STH0=(tab[Song[k][Tone_Index]])/256;
  225.                                         STL0=(tab[Song[k][Tone_Index]])%256; //将内置音乐数组的数据赋给定时器做为初值计时
  226.                                 //        P0=DSY_CODE[Song[k][Tone_Index]];          //显示播放的音符
  227.                                         TR0 = 1;                                                          //打开定时器定时开关
  228.                                         delay1(300*Len[k][Tone_Index]);          //节拍数组延时
  229.                                         Tone_Index++;                                                  //变量加准备播放下一个音符
  230.                                         TR0=0;        //停止定时器
  231.                                         anjian();                                                         //扫描按键
  232.                                         senddata_74595(DSY_CODE[k]);                                         //显示音乐序号
  233.                                         while((P1&0xf0)!=0xf0);
  234.                                 }
  235.                         }
  236.                 }
  237.         }
  238. }
四、 proteus仿真设计
Proteus软件是一款应用比较广泛的工具,它可以在没有硬件平台的基础上通过自身的软件仿真出硬件平台的运行情况,这样就可以通过软件仿真来验证我们设计的方案有没有问题,如果有问题,可以重新选择器件,连接器件,直到达到我们设定的目的,避免我们搭建实物的时候,如果当初选择的方案有问题,我们器件都已经焊接好了,再去卸载下去,再去焊接新的方案的器件,测试,这样会浪费人力和物力,也给开发者带来一定困惑,Proteus仿真软件就很好的解决这个问题,我们在设计之初,就使用该软件进行模拟仿真,测试,选择满足我们设计的最优方案。最后根据测试没问题的仿真图纸,焊接实物,调试,最终完成本设计的作品。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
