2.8-24V输入 升压5-100V 400W大功率升压芯片,各类升压升降压解决方案 | |
异步升压,电流模式,PWM 外接 mos 管 FP5207 是一顆非同步电流模式(CC 模式)DC-DC 升压转换器,通过 EXT Pin 控制 外部 NMOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池 3V~4.2V 应 用,将 Vout 接到 HVDD Pin,精准反馈电压 1.2V,内置软启动时间,外部可编程工作频 率,可编程电感器峰值电流限制将电阻从 CS Pin 连接到 GND。 封装:SOP-8(EP) 应用:移动电源,蓝牙音响,快充,电子烟,大功率应急电源便携式产品等 特征: 1.输入电压 5V~24V 2.启动电压 2.8V 3.反馈电压 1.2V±2% 4.关机静态功耗:小于 3μA 5.可调工作频率:100KHz~1MHz 6.欠压保护,过温保护 7.可调过流保护(OCP) 1.PCB原理图分享如下 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8556/wps1.png DC2.8-5V输入 芯片接法细节图 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8556/wps2.png DC5V-24V输入,引脚接法细节图 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8556/wps3.png DC24V-48V 引脚接法细节图 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8556/wps4.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8556/wps5.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8556/wps6.png *博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。
