查看: 1907|回复: 1
有错误 STM32单片机双电机团环跟随控制程序,使用500线编码器
ID:640768 发表于 2023-11-21 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于STM32的双电机团环跟随控制,使用500线编码器
  1. #include "main.h"
  2. #include "pwm.h"
  3. #include "SDS.h"
  4. #include "DataScope_DP.h"
  5. u32 SET_SPEED=300;
  6. u8 Key=0;
  7. Pid_struct Main_pid_parameter,Slave_pid_parameter;
  8. int main(void)
  9. {
  10.     unsigned char i;          //计数变量
  11.     unsigned char Send_Count; //串口需要发送的数据个数
  12. /********中断优先级设置********/
  13.     Rcc_init();
  14.     NVIC_Config();
  15.     delay_init();
  16.     PWM_Init(3999,0);    //0分频。PWM频率=72000/(4000*1)=14Khz
  17.
  18.     USART1_Config();
  19.     KEY_Init();
  20.
  21.     TIM1_init();
  22.     TIM2_init();   // TIM1/2 编码器
  23.
  24.     TIM4_Init(4999,71);   // 5ms 编码器计时
  25.
  26.     Speed_PIDInit(&Main_pid_parameter);    //PID初始化
  27.     Speed_PIDInit(&Slave_pid_parameter);
  28.
  29. while(1){
  30.
  31. //      Send_Count = DataScope_Data_Generate(3); //生成10个通道的 格式化帧数据,返回帧数据长度
  32. //            for( i = 0 ; i < Send_Count; i++)  //循环发送,直到发送完毕
  33. //            {
  34. //              while((USART1->SR&0X40)==0);
  35. //                USART1->DR = DataScope_OutPut_Buffer[i]; //从串口丢一个字节数据出去
  36. //             }
  37. //
  38. //      delay_ms(5); //20fps, 帧间隔时间。 不同电脑配置及 USB-TTL 设备的优劣均会影响此时间的长短,建议实测为准。
  39.
  40. }   }
  41. void NVIC_Config(void)
  42. {
  43.          NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;                                          //复位NVIC寄存器为默认值
  44.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);           //设置中断优先级组
  45.
  46.
  47.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;   // 10ms 中断
  48.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;
  49.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  50.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  51.          NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  52.
  53.       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  54.       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0;
  55.       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;
  56.       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  57.       NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  58. }
原理图: 无
仿真: 无
代码: Double_motor_STM32.7z (298.44 KB, 下载次数: 12)
ID:228452 发表于 2023-11-23 08:13 | 只看该作者
This can't be used without schematic
