查看: 1570|回复: 2
STM32F030C8T6单片机,按键中断在按键3堵死问题
ID:955025 发表于 2023-11-23 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:四个按键初始化正常,中断初始化正常,开了一个中断检测四个按键的状态,主程序while循环根据在中断标志位的变化跑对应的函数,按键1,2,4正常随意切换,一到切换按键3程序堵死。尝试解决:发现在while中除了判断还得跑程序(),否则一到按键3都程序卡死,很奇怪, 按照我的逻辑while中一定会执行一个,程序也没有休息
// 中断函数
// 按键的中断函数
void EXTI0_1_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) != RESET)
                // 第1个按键
                if (KEY_Scan(GPIOC, GPIO_Pin_13) == KEY_IDLE)
                        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == 0)
                                g_temp = MAINFACE;
                // 第2个按键
                if (KEY_Scan(GPIOC, GPIO_Pin_14) == KEY_IDLE)
                        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_14) == 0)
                                g_temp = MENUFACE;
                // 第3个按键
                if (KEY_Scan(GPIOF, GPIO_Pin_7) == KEY_IDLE)
                        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOF, GPIO_Pin_7) == 0)
                                g_temp = TESK2;
                // 第4个按键
                if (KEY_Scan(GPIOA, GPIO_Pin_15) == KEY_IDLE)
                        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_15) == 0)
                                g_temp = TESK1;
                                TIM3_Count_Config();
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
// 主函数
int main(void)
        KEY_Config();
        SMG_Config();
        delay_init();
        //RTC_Config(); // 有问题,卡在等待LES就绪while循环中
        // 10000 1秒时间计时定时器开启 1000 0.1秒时间计时定时器开启
        TIM3_EXIT_Config(1000);
        KEY_EXIT0_1Config();
        g_temp = MAINFACE;
        while (1)
                if (g_temp == MAINFACE)
                        SMG_ShowMainFace();
                else if (g_temp == MENUFACE)
                        SMG_ShowChoose();
                else if (g_temp == TESK1)
                        SMG_Light(2, 1);
                else if (g_temp == TESK2)
                        SMG_ShowSecondScr();
                        SMG_ShowBackstage();
                // SMG_ShowLigth(0, 5);
ID:883242 发表于 2023-11-23 15:31 | 只看该作者
卡死在LSE Ready那个地方就是你没有外接32768晶体,或者接了没振荡起来。
ID:955025 发表于 2023-11-23 21:30 | 只看该作者
奥奥,细节被看到了,谢谢
