查看: 4246|回复: 16
请教如何STC15w408单片机上电时IO口设置成低平?
ID:284571 发表于 2023-11-23 18:18 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠请指点STC15w408上电时IO口设置成低平丶
默认上电是高平丶电路需要设成低电平、谢谢。
ID:57657 发表于 2023-11-23 20:43 | 只看该作者
选择STC8或STC32系列任意一型号,除P3.0和P3.1外其余IO口上电瞬间均为高阻态,先将IO口拉低再配置为准双向或强推挽即可。
其余系列上电瞬间为准双向模式的高电平,加一片74HC04或74HC14等非门反相器翻转即可。
ID:213173 发表于 2023-11-23 21:17 | 只看该作者
ID:284571 发表于 2023-11-24 04:57 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-11-23 21:17
谢谢、我试过加下拉电阻、我的电路是控制SG3525的8脚`电压微弱了丶加了下拉就不能正常工作了、必须上电就是低电平
ID:213173 发表于 2023-11-24 09:47 | 只看该作者
WCM1998 发表于 2023-11-24 04:57
谢谢、我试过加下拉电阻、我的电路是控制SG3525的8脚`电压微弱了丶加了下拉就不能正常工作了、必须上电就 ...
加下拉电阻只是措施之一,还得将该IO口设置为推挽模式。程序开始,端口初始化=0,再将该IO口设置为推挽模式。否则后续程序操作该端口=1时无法建立高电平。
ID:123289 发表于 2023-11-24 10:44 | 只看该作者
在外设上电前,先上CPU的电,CPU得电后才能逻辑正常。
这样,对于外设来说,默认上电状态就受控了。
单纯的要求IO上电时是低电平:IO对地接一个电容C。由于上电前C上无电压,这样上电的瞬间,IO电压必为0。
ID:284571 发表于 2023-11-24 18:04 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢、我试试看
ID:284571 发表于 2023-11-24 18:08 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-11-24 09:47
加下拉电阻只是措施之一,还得将该IO口设置为推挽模式。程序开始,端口初始化=0,再将该IO口设置为推挽模 ...
谢谢、我控制的电压是5v电流50uA、所以加下拉电阻不行丶电流太小了带不了下拉电阻
ID:1034262 发表于 2023-11-24 20:40 | 只看该作者
下拉3K电阻到GND,上电就是低电平,初始化时先输出低电平,再设置为推挽输出。
ID:284571 发表于 2023-11-25 06:45 来自触屏版 | 只看该作者
pwm输出引脚p0.1上电输出低位怎么样设置?
ID:1034262 发表于 2023-11-25 21:35 | 只看该作者
PCA-PWM连续输出0或1的方法,以PCA0(PWM0-CCP0)为例:
PCA_PWM0 &= ~0x02;        // PWM0正常输出
PCA_PWM0 |= 0x3f, CCAP0H = 0xff, CCAP0L = 0xff;        // PWM0一直输出0
PCA_PWM0 &= 0xc0, CCAP0H = 0,    CCAP0L = 0;        // PWM0一直输出1
ID:284571 发表于 2023-11-26 06:54 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢、但是上电总有一个瞬间高电平脉冲呀丶无法消除、
ID:284571 发表于 2023-11-26 09:17 来自触屏版 | 只看该作者
但是PWM引脚上电也有一高电平、电机就会抖一下、Pwm输出接Lks561驱动芯片
ID:284571 发表于 2023-11-26 10:23 来自触屏版 | 只看该作者
有人说改变STARTUP.A51可以改变上电时IO口电平丶可操作不来
ID:213173 发表于 2023-11-26 15:03 | 只看该作者
至少对STC15W408来说没有用,我在5楼的建议是经实践切实可行的。只是你没有掌握好步骤。对于默认的PWM输出脚,必需在初始化PWM时设置:
        CCAP0H = CCAP0L = 0xFF; //PWM0的占空比为0%
        //CCAP1H = CCAP1L = 0xFF; //PWM1的占空比为0%
因为一旦启动PWM,默认的PWM输出脚就会按PWM寄存器设置输出高/低电平。原先对该端口高/低电平的设置无效。
ID:284571 发表于 2023-11-26 17:46 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-11-26 15:03
至少对STC15W408来说没有用,我在5楼的建议是经实践切实可行的。只是你没有掌握好步骤。对于默认的PWM输 ...
谢谢大侠、我试试看.向你请教学习
ID:284571 发表于 2023-11-28 04:21 来自触屏版 | 只看该作者
大侠、向你学习请教
