查看: 2387|回复: 0
SG6105不加模块调流新方案
ID:1091661 发表于 2023-11-23 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想必大家都搞过电脑电源改可调电源,其中TL494可以通过改变占空比输出电流,但SG6105只能改电压,这里给出一个新方案
首先说一下SG6105的代换型号:
HS8108
SD6109
SC6105
SG6105其实就是一个TL494和一个LM339做在一起了
TL494内部框图:
SG6105内部框图:
可以看出,SG6105和TL494的电压比较器有相同之处,TL494有两个比较器,SG6105有一个,那么应该可以外加一个电压比较器实现调流功能。 2.jpg
注意:本帖子是拟定的方案,未验证,各位可以试一试,也可以把改完的电路图发上来
SC6105.pdf
367.37 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
SD6109.pdf
734.07 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
HS8108.pdf
833.53 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
SG6105.pdf
409.59 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
