查看: 4270|回复: 6
发个HAKKO_936_PCB文件
HAKKO 936 PCB,有AD和LCEDA的,带电路图,并对原版电路做了改进
1.原版温控板没有设置用于电源指示的LED,使得在空载时容易被我们认为焊台已关机,忘记关闭焊台是比较危险的,所以做出这项改进
2.原版温控板的uPC1701C芯片的供电电压较高,基本达到了极限值(9V),所以将原版温控板的阻值为680Ω的R10电阻更换为3.0V稳压二极管, 使得uPC1701C芯片的供电电压降至8.4V,降低芯片发热,延长芯片使用寿命
uPC1701C可以用KA2804或者UTC产的A2804L直接替换。uPC324C可用LM324替换。AC05D可控硅可用BTA08-600C或BTA10-600C代替,塑料插座可以用PLT-165-R替换,将907烙铁手柄上的插头换成PLT-165-P即可
Altium Designer画的PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
HAKKO_936_PCB.7z
146.5 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 黑币 -5
原理图是pdf格式的 PCB是AD格式的
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1084716 发表于 2023-11-26 01:46 | 只看该作者
最近焊台烙铁又火了?这么人开始发帖子?
ID:1110019 发表于 2024-2-18 11:14 | 只看该作者
936和T12各有优点,936铬铁头便宜,款式多,升温慢了点,就2到3秒。T12升温快,比936更大功率,升温快,但铬铁头不便宜,容易over。工厂往往选用更便宜的936,成本更低
ID:1112424 发表于 2024-3-7 23:30 | 只看该作者
thanks for sharing
ID:963310 发表于 2024-3-8 08:41 | 只看该作者
现在用的是203H高频烙铁,烙铁头也不贵,觉得比T12好多了
ID:1122017 发表于 2024-8-12 09:35 | 只看该作者
936经典之作
ID:966606 发表于 2024-9-20 17:48 | 只看该作者
936经典之作
