查看: 2619|回复: 7
stm32f103单片机某引脚坏了,怎么处理?
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:956669 发表于 2023-11-29 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
103里面的PA6引脚坏了,最高输出0.03V(本来应是3.3v),但PA6跟别的PCB板子已经Pcb内部走线连好了,PA7是好的,可以完成PA6的功能,现在想把PA7和PA6连在一起,让PA6引脚的电平完全跟PA7保持一致,应该怎么设置GPIO-PA6?。。。我现在把俩引脚焊在一起,效果不行
ID:956669 发表于 2023-11-29 10:04 | 只看该作者
排查到问题,PA6引脚之前一直输出PWM控制着一个变频器控制泵,现在PA6对地短路,引脚坏了
ID:267719 发表于 2023-11-29 10:24 | 只看该作者
查各个103封装(BGA除外)PA6和PA7是相邻的,用烙铁辅助镊子挑起PA6,使其不和线路连接,且空开一段距离。然后短接原连接PA6的焊盘和PA7的焊盘即可。
ID:69038 发表于 2023-11-29 10:37 | 只看该作者
换一个IC得了。不用这么麻烦!
ID:830831 发表于 2023-11-29 10:44 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-11-29 10:37
换一个IC得了。不用这么麻烦!
是的,现在又那么便宜
ID:1057978 发表于 2023-11-29 15:58 | 只看该作者
huan换新的,这么重要的场合,必须换新,换原厂件
ID:712097 发表于 2023-11-30 08:43 | 只看该作者
通常不会只坏一个脚,有隐患,直接换新的。
ID:592807 发表于 2023-11-30 09:32 | 只看该作者
那你PA7和PA6焊一起,不也对地短路了吗
