返回列表 发新帖
楼主: 一个人来
什么无线信号穿墙较好
ID:1023716 发表于 2022-12-17 11:52 | 只看该作者
楼主的问题有些让人理解产生误会,涉及“穿透”与“绕射”两个概念,按照一般人理解,楼主所说的“穿墙”应该是什么频率的信号能更好绕过墙壁,频率越低绕射能力越强,选315,433合适,但如果把“穿墙“理解成穿透的话,那选择频率高的(wifi,蓝牙),频率越高穿透能力越强。
ID:1033342 发表于 2023-3-1 22:49 | 只看该作者
admin 发表于 2013-11-29 15:07
你们都错了 应该是波长越长穿透力越强,wifi 是2.4g的信号波长很短 一般穿2堵墙就不错了,而fm收音机是100 ...
是的!频率越高波长越短     频率越低!波长越长
ID:31019 发表于 2023-3-2 08:34 | 只看该作者
频率高了,穿墙效果不好,传输速率高,频率低了,效果好,传输速率低。怎么用看使用要求了。
ID:1033342 发表于 2023-4-20 22:18 | 只看该作者
频率越低 波长越长  !频率越高 !波长越短!穿透力强波长要chang !
ID:23606 发表于 2023-5-12 11:49 | 只看该作者
zhwyf 发表于 2014-8-18 23:35
短波传输距离远并不是因为他穿透力強,而是因为它是反射传输的
波长 长了还可以跨越障碍物
ID:1083996 发表于 2023-9-10 09:59 | 只看该作者
波长越长穿透力越强,比如潜艇通讯,长波电台,都能围绕地球转圈;
波长越短穿透力越差,短到极致就是光谱,光基本不具有穿透力;
但波长越长载波通讯速率越低,实际使用时我们一般根据环境取折中;
现有科学框架内没有穿透力又强速率又高的频谱,引力波通讯除外;
若穿透可用76-108MHz之间的模块更好
ID:1107871 发表于 2024-1-3 21:48 | 只看该作者
好文章 学习了。。。。。。
ID:344848 发表于 2024-8-3 00:25 | 只看该作者
0.5GHz~3GHz电磁波对墙体具有很好地穿透性。同手机通信频段相似且功率更低不会伤害身体。其他详见:
https://wenku.so.com/d/4ad73ae2af4a031503a14350ac2e3d18
ID:1130462 发表于 2024-8-13 13:49 | 只看该作者
频率越低,穿墙效果越好
ID:23640 发表于 2024-8-13 16:32 | 只看该作者
信号真的可以穿透水泥墙面吗?不都是靠衍射过去的吗?
ID:343102 发表于 2024-9-23 19:13 | 只看该作者
你们都错了 应该遣ǔぴ匠ご┩噶υ角浚瑆ifi 是2.4g的信号波长很短 一般穿2堵墙就不错了,而fm收音机是100 ...
说得对,不愧是专业人士。
在不考虑谐振窗口(如有色玻璃)的情况下,一般地说频率越高,衰减越快。大雾中的透射距离,白光不如红光,红光不如红外,红外不如毫米波雷达。有人说伽马射线穿透力强,其实高空的伽马射线能到达地面的很少。
不仅电磁波是这样,声波也是如此,频率越高衰减越快。超声波衰减就很快,很难远距离传送。而次声波衰减则较慢,可以传到很远的地方。
ID:1159343 发表于 2025-8-22 11:18 | 只看该作者
具体问题具体分析,无线电波的传播有多种途径,直射、反射、绕射、折射、散射、衍射。
相对于墙体来说,主要靠衍射,只有缝、孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不多或者比波长小一些时,才利于衍射。因此,一般墙的门窗等物理尺寸就决定了波长十几厘米到一米的电波比较容易穿墙,也就是433MHz和2.4GHz都比较容易。
另外,蓝牙使用的频率是2.4G,WIFI使用的频率是2.4G和5G。
ID:1159343 发表于 2025-8-22 11:21 | 只看该作者
13303022280 发表于 2020-9-29 16:47
两个方面吧,波长越长,绕过能力越强,也就是衍射。如果两个设备之间隔的是一个柱子,那肯定波长长的跨的柱 ...
绕射和衍射是两个概念,如果遇到一根柱子,就是绕射,如果遇到一面墙就是反射,但墙上有个洞,除了被反射的信号之外,还有部分可以通过那个洞在墙后面形成衍射。
ID:593706 发表于 2026-8-7 09:07 | 只看该作者
波长和绕射能力成正比,与海试设备通信必须用长波就是这个道理,当然频率固定的情况下,穿透力与发射功率与是有关系的,功率越大,穿透能力越好。
   中波主要沿地表传播,短波主要靠电离层反射传播,超短波几呼是直线传播
ID:402026 发表于 2026-8-7 09:15 | 只看该作者
完全正确,支持,感谢管理员的详细回复!
ID:277550 发表于 2026-8-7 09:27 | 只看该作者
没错啊,要说明对速率要求、质量要求、时效要求。
在不要求速率、不要求质量的情况,长波长穿透好。如简单的控制命令(质量不好,可以重发+确认机制)
在全要求的情况,那就使用G级别的、且加大功率
