查看: 32368|回复: 56
什么无线信号穿墙较好
ID:57226 发表于 2013-11-24 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个项目,不知选用哪种方案,求做过的大侠给投个票
多选投票: ( 最多可选 2 项 ), 共有 337 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
artin998 + 2 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:56662 发表于 2013-11-24 23:56 | 只看该作者
毫无疑问 波长越短 穿透能力越强
ID:57364 发表于 2013-11-28 14:56 | 只看该作者
说的好 波长越短 穿透能力越强
ID:1 发表于 2013-11-29 15:07 | 只看该作者
你们都错了 应该是波长越长穿透力越强,wifi 是2.4g的信号波长很短 一般穿2堵墙就不错了,而fm收音机是100兆赫的在地下室都能收到,波长再长一点的是以前打仗的时候用的电台信号穿过几个国家都没问题
ID:63747 发表于 2014-7-9 21:26 | 只看该作者
透过了,315M的,不过波特率只有50KBS
ID:262 发表于 2014-7-10 00:44 | 只看该作者
315M的 波特率 能到9.6 就不错了
ID:65209 发表于 2014-8-18 23:35 来自触屏版 | 只看该作者
短波传输距离远并不是因为他穿透力強,而是因为它是反射传输的
ID:66338 发表于 2014-9-21 10:07 | 只看该作者
好东西 谢谢分享
ID:69215 发表于 2014-11-25 01:34 | 只看该作者
感谢楼主分享
感谢楼主分享
ID:71294 发表于 2014-12-31 20:56 来自触屏版 | 只看该作者
wifi蓝牙2.4G都在2G赫兹附近,容量是够大,但是功率做大很不好(1是不太容易,2是微波波段的信号(中型微波雷达能煮泡面←_←,为了下一代,不建议接触大功率微波,),,),,,,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:70769 发表于 2015-1-10 00:35 | 只看该作者
good!!!!!
ID:137349 发表于 2017-2-15 21:48 来自触屏版 | 只看该作者
admin 发表于 2013-11-29 15:07
你们都错了 应该是波长越长穿透力越强,wifi 是2.4g的信号波长很短 一般穿2堵墙就不错了,而fm收音机是100 ...
嗯 你说的对
ID:149167 发表于 2017-3-14 15:31 | 只看该作者
波长越长穿透力越强
ID:214944 发表于 2017-6-26 22:37 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:234719 发表于 2017-9-21 18:59 | 只看该作者
波长越短穿透能力越强,譬伽马射线,但是波长越长传播距离越远因为绕射能力越强,其实就是衍射
ID:139785 发表于 2017-10-3 23:10 来自触屏版 | 只看该作者
50k你的315m很速度啊
ID:244587 发表于 2017-11-24 10:22 | 只看该作者
lora,视距可以到5km,城市里面可以到1km
ID:231046 发表于 2017-11-24 11:26 | 只看该作者
毫无疑问 波长越长穿透能力越强,长波都 可以全球了
ID:311537 发表于 2018-4-19 11:36 | 只看该作者
SX1278不搓
ID:190832 发表于 2018-5-24 22:53 | 只看该作者
Lora最好。美国先科。
ID:308570 发表于 2018-6-12 11:47 来自触屏版 | 只看该作者
长波传播的远?
ID:361336 发表于 2018-6-28 20:50 | 只看该作者
频率越低,波长越长,穿透能力越强。所以,315M最好。 不过315与433相差不多,这时就要看哪个频段干扰情况更小,更干净了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:367585 发表于 2018-7-9 00:01 | 只看该作者
如果只是穿一个墙 2.4g可以的 多堵墙需要更低频率 其实可以用900m lora
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:65956 发表于 2019-7-30 08:39 | 只看该作者
关键是通讯速率的要求,要求通讯快,当然要选G以上的,但距离肯定短,对通讯速率不高又要远的,当然是选低频的,低频穿透性才强
ID:546770 发表于 2019-7-30 08:54 | 只看该作者
emmm,难道不是和功率有关?功率越大穿透能力越强?
ID:633246 发表于 2019-10-31 13:40 | 只看该作者
应该是短波穿透力比较强
ID:251395 发表于 2019-10-31 17:55 | 只看该作者
需要看是用在什么环境,短距离穿墙高频较好,长距离一般是信号衍射,低频较好。
传输距离远一般选用低频通信。
ID:633749 发表于 2019-11-1 11:25 | 只看该作者
学习了......
ID:372939 发表于 2020-2-21 11:00 | 只看该作者
315M肯定是最好的, 频率越低,穿透性能越好, 2.4G,蓝牙,wifi都属于2.4G频段
ID:725110 发表于 2020-4-16 14:57 | 只看该作者
波长越长,穿透力越弱,绕射能力越强,因此传输距离长;波长越短,穿透力越强,绕射能力弱,传输距离短
ID:728278 发表于 2020-5-8 17:09 | 只看该作者
穿墙能力强看波长长的频率低的,但是信息携带少;弱的波长段频率高,可携带大量信息,二者似乎不可兼得,所以铺5g技术需要很多基站建设
ID:475444 发表于 2020-7-20 09:20 | 只看该作者
玩得转的就是最好,其他空谈没意义!
ID:471066 发表于 2020-8-30 09:00 | 只看该作者
EvanGao 发表于 2018-6-28 20:50
频率越低,波长越长,穿透能力越强。所以,315M最好。 不过315与433相差不多,这时就要看哪个频段干扰情况 ...
严重不符!38KHZ统制几十年,那不是盖的!
ID:553941 发表于 2020-9-29 16:47 | 只看该作者
两个方面吧,波长越长,绕过能力越强,也就是衍射。如果两个设备之间隔的是一个柱子,那肯定波长长的跨的柱子多。如果两个设备之间隔的是整面的墙,没法绕过,那就是波长短的能穿透更厚的墙。
ID:190832 发表于 2021-1-19 21:45 | 只看该作者
正解   波长越长越容易穿墙
ID:490458 发表于 2021-10-16 12:10 | 只看该作者
xiaotang 发表于 2013-11-24 23:56
毫无疑问 波长越短 穿透能力越强
错了,波长越短,衍射能力越弱,遇上南墙就撞上了,绕不过去,穿透不来。波长长的,两边的波就绕过南墙了。但是,波长短,发射功率要求低,卫星上能量能省一点是一点,短波通信,c波段,后来发展到k波段。
ID:490458 发表于 2021-10-16 12:18 | 只看该作者
能量守恒,各个波段是找平衡点。短波,频率高,功率要求小,衍射能力弱,无遮挡最适合,或者靠云层反射。长波,频率低,功率要求大,衍射能力强,反射能力弱。想想早期的广播AM的khz和FM的Mhz。
还有现实干扰的考虑。
ID:45879 发表于 2022-2-24 11:01 | 只看该作者
波长越长的信号,对应频率越低的信号,当然功率也得有!
ID:46065 发表于 2022-5-1 21:07 | 只看该作者
老大说得实在有理,高。实在是高
