查看: 2208|回复: 0
单片机并行I/O接口和串行I/O接口的特点
ID:1102710 发表于 2023-12-5 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)并行I/O接口
特点:
1.四个8位并行接口即P0-P3,共有32根I/O线。它们都具有双向I/O功能,均可以作为数据输入/输出使用
2.每个接口内部都有一个8位数据输出锁存器、一个输出驱动器和一个8位数据输入缓冲器
3.每个接口占用一个字节地址,可用指令直接寻址,CPU从I/O接口输出数据时可以通过锁存器(P0~P3),输入时可以通过缓冲器读引脚状态
(2)串行口
串行通信,TXD(P3.1)、RXD(P3.0),全双工串行接口,串行发送和接收可单独进行,也可以同时进行
单片机内部有一个串行数据缓冲寄存器SBUF(地址:99H)可直接寻址,在机器内部实际是由两个8位寄存器组成,一个作发送缓冲寄存器,另一个作接收缓冲寄存器,二者使用通一个地址99H,由读写信号区别
设置工作方式:由串行口控制寄存器SCON及PCON控制
