查看: 174|回复: 0
单元测试的重要性
ID:953803 发表于 2023-12-6 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  当前在复杂的国际国内环境下,我国正在加大工业投资,争取实现弯道超车。虽然不差钱,但是许多公司为了效益,不愿在不能直观体现效率的基础环节单元测试上花费时间,不愿投资一点资金到单元测试工具上。这就导致了一些很小的错误不能在早期被发现,直到应用阶段才被发现。这时再查找错误时,势必花费多得多的人力财力,这时才发现早期省的小钱是得不偿失的。
  要想变成日本德国类的工业强国,必须注重基础环节的精细化,而不是靠某人的高能力。早期开发阶段必须做单元测试,发现错误即时修改,经过多次迭代,才可以杜绝小问题,从而避免后期大问题的出现,这样才可以做出精品。winAMS是一套针对C/C++的,取得汽车功能安全标准ISO26262认证,集合静态分析、单元测试、集合测试于一体的工具集。winAMS对于验证高安全和业务关键的嵌入式系统来说是非常必要的。
  winAMS既可用于新开发的程序,也适用于原有应用程序的测试,一般企业也能从中体会C/C++单元测试的好处,帮助开发者精简测试流程,使测试可自动重复进行。将测试从手动的过程,提升为严谨的工程。自动建立框架来分离新开发的代码,从而降低成本。
  一般而言, 单元和集成测试是在开发人员建立好代码之后进行的。独立的软件组件创建好之后,就会生成测试代码取代被测单元的外部依赖。这部分测试代码,被称为测试套件。该测试套件包含用来调用被测对象的测试驱动、用于取代外部依赖的桩函数等。winAMS自动建立测试驱动和桩函数,因此,开发人员可以更专注于建立高质量的代码和完整的测试用例。
  winAMS是基于目标文件,在自带各种芯片仿真器上进行单元测试。通过仿真器,你可以清楚看到真实的程序是如何运行的,理解各种寄存器的调用,清楚内存的分配。
  自动化软件单元测试最重要的一个好处就是能够在源码变更之后进行回归测试,确保源码变更后不会引入新的错误。测试用例生成之后,以文本形式保存,很方便地保存在工具目录中。winAMS可以同时选择所有用例,在空闲时间自动执行,生成测试报告,方便查看当天有没有引入新错误。在开发生命周期里,尽早找到问题,将大幅减少后期的调试时间,从而提高代码质量并降低成本。
  总而言之,单元测试将让我们的开发工作变得更加轻松,让我们对自己的代码更加自信。无论是项目的规模大小,无论是时间紧迫的项目还是时间宽裕的项目,只要代码不是一次写完永不改动,编写单元测试就一定超值。我希望它能成为公司编码过程中不可缺少的一部分。
  单元测试仅仅是软件质量保证的一个环节,软件的质量由组织、流程和技术三个维度来决定,任何一个维度都不能单独决定软件的质量。好的组织结构可以保证流程的顺利实施,好的流程能提高软件开发的规范性和可控性,从而提高软件开发的效率和质量,而采用了好的技术和有好的技术的载体--人,则从根本上 保证了软件的质量。
因此单元测试具有以下意义:
  1.单元测试集中注意力于程序的基本组成部分,首先保证每个单元测试通过,才能使下一步把单元组装成部件并测试其正确性具有基础。单元是整个软件的构成基础,像硬件系统中的零部件一样,只有保证零部件的质量,这个设备的质量才有基础,单元的质量也是整个软件质量的基础。因此,单元测试的效果会直接影响软件的后期测试,最终在很大程度上影响到产品的质量。
  2.单元测试可以平行开展,这样可以使多人同时测试多个单元,提高了测试的效率。
  3.单元规模较小,复杂性较低,因而发现错误后容易隔离和定位,有利于调试工作。
  4.单元的规模和复杂性特点,使单元测试中可以使用包括白盒测试的覆盖分析在内的许多测试技术,能够进行比较充分细致的测试,是整个程序测试满足语句覆盖和分支覆盖要求的基础。
  5.单元测试的测试效果是最显而易见的。做好单元测试,不仅后期的系统集成联调或集成测试和系统测试会很顺利,节约很多时间;而且在单元测试过程中能发现一些很深层次的问题,同时还会发现一些很容易发现而在集成测试和系统测试很难发现的问题;更重要的是单元测试不仅仅是证明这些代码做了什么,是如何做的,而且证明是否做了它该做的事情而没有做不该做的事情。
  6.单元测试的好与坏不仅直接关系到测试成本(因为如果单元测试中易发现的问题拖到后期测试发现,那么其成本将成倍数上升),而且也会直接影响到产品质量,因为可能就是由于代码中的某一个小错误就导致了整个产品的质量降低一个指标,或者导致更严重的后果。
