查看: 2204|回复: 7
AD22放置Fill后不能编辑,单击、双击、选择均无效寻求解决
用Altium Designer22.7版本操作出现放置的Fill后不能编辑,单击、双击、选择均无效。
用低版本没问题,看看这个问题在这个版本是怎么出现的,怎么解决。
寻求大神指点一二,谢谢!
01.7z
5.7 MB, 下载次数: 4
ID:69038 发表于 2023-12-7 11:43 | 只看该作者
你设置成单层显示模式了。
ID:712097 发表于 2023-12-7 11:55 | 只看该作者
我用14版打开没有问题,可编辑可删除。
ID:832323 发表于 2023-12-7 16:19 | 只看该作者
chxelc 发表于 2023-12-7 11:55
我用14版打开没有问题,可编辑可删除。
低版本是没问题,同一版本的别的文件也没问题。
ID:832323 发表于 2023-12-7 16:22 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-12-7 11:43
你设置成单层显示模式了。
你好,这个问题应该是无意设置了你说的那个模式。
文件显示的是多层模式。
你说的 单层显示模式 怎样改成多层模式,看看是不是这个问题。谢谢!
ID:832323 发表于 2023-12-7 16:24 | 只看该作者
你设置成单层显示模式了。
不是显示设置的问题。
ID:69038 发表于 2023-12-7 18:18 | 只看该作者
文件显示的是多层模式。
你说的 单层显示模式 怎样改 ...
我手上没有高版本的,所以无法重现你的问题。
在这里设置:
ID:832323 发表于 2023-12-13 21:24 | 只看该作者
在这里设置:
谢谢!
不是显示看不看得到的问题。
是放置FILL后就没法编辑了。
包括铜皮,组焊层等等层面,只要是放置的FILL,都不能选择,不能移动,单击、双击均无效。
新建的PCB,没有上述问题。
所以还不是系统设置的问题,是当前文件设置的异常情况,有点像规则设置。
