查看: 2932|回复: 12
请问各位大神 warning C294: unreachable code 这个是错在森么地方啊?
ID:1103189 发表于 2023-12-7 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REGX52.H>//普中单片机 点亮led灯
unsigned char Nixieshu[]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F};
void Nixiewei(unsigned char location,number)
        switch(location)
                case 1:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=1;break;
                case 2:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=0;break;
                case 3:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=1;break;
                case 4:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=0;break;
                case 5:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=1;break;
                case 6:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=0;break;
                case 7:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=1;break;
                case 8:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=0;break;
                P0 = Nixieshu[number];
                        Nixiewei(8,7);
ID:883242 发表于 2023-12-7 22:40 | 只看该作者
就是说存在永远无法执行到的代码,这个警告可以无视。
ID:213173 发表于 2023-12-8 06:20 | 只看该作者
        switch(location)
//                P0 = Nixieshu[number];
        Nixiewei(8,7);
ID:458247 发表于 2023-12-8 08:51 | 只看该作者
P0 = Nixieshu[number]; 这句放switch的大括号外面去。
你这里无视了的话,功能肯定没法实现
ID:517951 发表于 2023-12-8 08:51 | 只看该作者
unreachable code, 意思是 这辈子你都得不到的女人
ID:458247 发表于 2023-12-8 08:52 | 只看该作者
不是什么警告都能无视的,不要误导别人。
而且编程最好把所有警告都消除掉
ID:1103189 发表于 2023-12-8 09:14 | 只看该作者
您好,现在这个是不能忽视的,因为我的这串代码是令led灯显示数字,而上面的代码是表示数字在第几个led灯显示的,所以我现在代码的问题就是只能显示第几个led灯亮,但是不能显示相应的数字,您能帮我看一下吗,非常感谢您,谢谢
ID:1103189 发表于 2023-12-8 09:16 | 只看该作者
是数码管显示数字,不小心打错了
ID:628113 发表于 2023-12-8 10:22 | 只看该作者
从程序猜测,P2 P0 驱动 共阳极数码管, 其中P2 通过 38 译码器 驱动 共阳极, P0驱动共阴极。
要想正常显示, 必须满足两个条件:
1. 切换 P2 的同时 改变 P0
2. 不断的扫描刷新. (就是 P2 P0 值【不停】的变化)
显然 你的程序 location,number 值不变, 当然显示不了。
ID:712097 发表于 2023-12-8 10:39 | 只看该作者
case 8下面一行 P0 = Nixieshu[number];永远无法执行,因为已经被case 8这行最末尾的break跳出switch循环了。另外5楼回答精辟。
ID:1057978 发表于 2023-12-8 15:40 | 只看该作者
都break了“P0 = Nixieshu[number];”这句怎么执行???
“只能显示第几个led灯亮,但是不能显示相应的数字”
共阴极还是共阳极接线?字模取得对不对?
多个数码管得循环刷新,为啥不放到While循环里面呢?
ID:1103189 发表于 2023-12-8 19:08 | 只看该作者
chxelc 发表于 2023-12-8 10:39
case 8下面一行 P0 = Nixieshu[number];永远无法执行,因为已经被case 8这行最末尾的break跳出switch循环了 ...
谢谢您,受教了
ID:1103189 发表于 2023-12-8 19:09 | 只看该作者
哈哈,懂了
