查看: 3644|回复: 6
关于咪头音频放大电路优化
我想利用一个咪头将平时说话的声音放大到一两v左右,然后根据往上的电路画了一下pcb
因为没找到合适的封装所以这个104我实际用的是104独石电容,然后这个4.7u我用的是473或者471的瓷片电容(因为最后一位数字看不清)。
然后布的pcb大概是这样放大芯片用的ne5532,然后实际测量的时候用电容螺丝刀在旁边转动最大也只有一百多毫伏的电压,跟想要的小几伏电压相差甚远,我这是哪里不对或者需要优化的地方吗
pcb
pcb
原理图
原理图
ID:1034262 发表于 2023-12-10 17:15 | 只看该作者
电路太简易,并且5532要足够高的电压才能正常(不知道你用多少V电压),最好是双电源。
ID:1029287 发表于 2023-12-10 20:07 | 只看该作者
我用的5v单电源供电不可以吗
ID:57657 发表于 2023-12-10 21:29 | 只看该作者
放大后信号接ADC还是耳机、喇叭? 信号用示波器测量。
ID:1102798 发表于 2023-12-10 21:36 | 只看该作者
把5532反馈电馈再改大点吧。
ID:1029287 发表于 2023-12-11 11:38 | 只看该作者
想直接接adc进行fft
ID:491875 发表于 2023-12-11 12:01 | 只看该作者
你存有遗憾吗 发表于 2023-12-10 20:07
我用的5v单电源供电不可以吗
不可以,最好用12V以上。如果要用5V电压,可以考虑使用宽电压运放AD8051(AD8052)
