查看: 5792|回复: 3
求解 通过AT89C51的定时器实现.60S倒计时,显示采用两位数码管动态显示
ID:57267 发表于 2013-11-25 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过AT89C51的定时器实现.60S倒计时,显示采用两位数码管动态显示。用C语言写
ID:56580 发表于 2013-11-26 01:49 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code LED_W[8] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void delay(uint i)
        uint x,j;
        for(j=0;j<i;j++)
        for(x=0;x<=148;x++);
void display(uint temp)
                P0=0;
                P2=0xfb;
                P0=table[temp/100];
                delay(2);
                P0=0;
                P2=0xfd;
                P0=table[temp%100/10];
                P0=P0 | 0x80;
                delay(2);
                P0=0;
                P2=0xfe;
                P0=table[temp%10];
                delay(2);
        uint i=100,j;
        {          if(i!=0)
                for(j=0;j<10;j++)
          display(i);
                i--;
                   {  uint i;
                      for(i=0;i<10;i++)
                              {P2=0xfe;
                           P0=0x3f;
                           delay(2);
                           P2=0xfd;
                           P0=0x3f;
                           delay(2);
                       P2=0xfb;
                           P0=0x3f;
                           delay(2);}
                           P2=0xff;
                           delay(200);
你自己参考一下吧
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
51pp + 4 很给力!
ID:57234 发表于 2013-11-26 03:21 | 只看该作者
还是版主牛逼这么快就搞定了
ID:153199 发表于 2016-12-17 11:49 | 只看该作者
厉害,值得参考
