查看: 1977|回复: 1
tp5400充电感觉正常,但放电异常
ID:1104615 发表于 2023-12-16 21:43 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拔掉usb供电,发现输出几乎没有电压,用万用表测试电池正负极发现被拉到只有0.5v,用示波器测试电感发现只有0.4v,脉冲尖也只有0.6v,求教排查思路
ID:239055 发表于 2024-2-6 06:55 来自触屏版 | 只看该作者
如果是现成的模块,拿掉电池,测电池输出引脚电压,或者看指示灯状态,没有电池时,红灯闪烁,绿灯常亮,否则芯片挂了,反正我的是已经挂了好几块5400了,可以充一两次电,都不知道什么时候芯片挂的,
