查看: 2073|回复: 6
为什么用51单片机lcd1602显示ds18b20的温度时会在十位上显示字母?
ID:1101288 发表于 2023-12-17 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
来自 4#
ID:1085441 发表于 2023-12-17 23:44 | 只看该作者
如果你的显示程序是2位数,那输入的数值应该小于100,如果大于100,比如是110,除10得到的十位数是11,查表查到的是B,所以就会显示位B0.
显示程序要根据实际数值大小来写,小于10可以是1位,小于100可以是位,小于1000就要3位,一次类推
ID:235200 发表于 2023-12-17 23:27 | 只看该作者
读出的温度值转换为实际温度时算法错误
ID:1085441 发表于 2023-12-17 23:40 | 只看该作者
应该是程序查表除了问题,例如字符表是0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B...;正常数值应该是0~9,如果数值出错了,比如是11,那查表实际上查的是B,所以显示的是B
ID:883242 发表于 2023-12-18 06:05 | 只看该作者
显示程序写错了,谢谢大家。
ID:584814 发表于 2023-12-18 08:33 | 只看该作者
程序问题,不上程度等同于上街算命
ID:195496 发表于 2023-12-18 08:40 | 只看该作者
那是你的算法有误。
