查看: 3463|回复: 13
电子烟电路,求分析短路保护怎么能做到芯片不复位
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
如下图,当H+接一个1欧姆发热丝短路时,我程序能识别到短路也能关断MOS管,但是芯片会低电复位,有没有什么解决方法吗?有做过的这块的大佬能不能指点一下啊! (pcb已经量产,小白在实习,拿着它学习程序)
ID:192020 发表于 2023-12-20 17:25 | 只看该作者
不改硬件情况下可以看下芯片的复位电压是多少,把复位电压配置低一点
ID:401564 发表于 2023-12-20 22:11 | 只看该作者
这种大电流的电路,单片机要独立供电,直接串联一个二极管给单片机,或者是用LDO供电,再加上一个大电容,至少是100uF或者以上的
这样的话,MOS管接通时,拉低电压才不会使单片机复位
但如果说是已经正常量产,那硬件电路应该是没有问题的,那么,就要看一下单片机的复位电压是多少了
ID:96682 发表于 2023-12-21 01:59 | 只看该作者
看使用的电源电压及容量再决定怎么改吧
楼主给的信息量太少不好提建议
ID:1102110 发表于 2023-12-21 08:33 | 只看该作者
最低复位电压为2.2v,但是没用
Y_G_G 发表于 2023-12-20 22:11
这种大电流的电路,单片机要独立供电,直接串联一个二极管给单片机,或者是用LDO供电,再加上一个大电容,至少是 ...
我给的2.2v,已经是芯片支持的最低的复位电压了
ID:1102110 发表于 2023-12-21 08:34 | 只看该作者
wc86110 发表于 2023-12-21 01:59
看使用的电源电压及容量再决定怎么改吧
楼主给的信息量太少不好提建议
直接锂电池供电,没有任何转换
ID:1102110 发表于 2023-12-21 08:36 | 只看该作者
完整电路图如下
ID:301191 发表于 2023-12-25 13:47 | 只看该作者
顶一下
ID:384109 发表于 2023-12-25 14:00 | 只看该作者
上示波器吧,应该是驱动方式不对,瞬间电池低压了
ID:1106240 发表于 2023-12-25 15:59 | 只看该作者
单片机VDD串个二极管S14 加个20UF电容
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
ydatou + 12 正解
ID:1088185 发表于 2023-12-25 23:38 | 只看该作者
那就是检测短路的硬件或软件反应太慢。
ID:420836 发表于 2023-12-26 03:22 | 只看该作者
应全面考虑这种情况。 请测量电压下降的低点以及电压状态持续多长时间。 必须仔细考虑这种情况。 在最简单的情况下,旁路电容器可能足以使电压保持在低压阈值之上。
ID:1109456 发表于 2025-11-7 14:06 | 只看该作者
C2换106
