查看: 2782|回复: 7
Altium Designer规则过滤问题
铺铜连接方式,通孔焊盘用十字连接,过孔直接连接,
但是规则里匹配对象里没有过孔选项,选择类,类里也添加不了过孔,怎么办
规则里如何过滤选中的对象
ID:69038 发表于 2023-12-20 14:53 | 只看该作者
如果批量加不了,就一个一个加到类中。
ID:69038 发表于 2023-12-20 15:29 | 只看该作者
你要明白这些元素的划分:
过孔,归于“isvia” ,焊盘,不管插还是贴的,都归于"ispad",如果是插的,归于(ispad)and(hole>0),如果是贴的归于“(ispad)and(hole=0)”
所以,设一条规则(1):all,设为直接连接;再设一条规则(2):(ispad)and(hole>0),设为间接连接。就可以了。如果没效果,就调整一下两条规则的优先级。2>1。
最终的效果就是:贴片焊盘为全连接,带孔焊盘为十字连接。
ID:709761 发表于 2023-12-21 10:50 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-12-20 15:29
你要明白这些元素的划分:
过孔,归于“isvia” ,焊盘,不管插还是贴的,都归于"ispad",如果是插的,归于 ...
所有插件电容的通孔焊盘十字连接,所有过孔全连接,怎么设置
ID:69038 发表于 2023-12-21 14:12 | 只看该作者
新建一个焊盘类“New Class”,把所有插件电容的焊盘一个一个往里添加。
上贴中的第一条规则1保留,其它不要,再设一条规则2:(InPadClass('New Class')) 为间接连接。优先级。2>1。
过孔全连接,已包含在规则1中了。
ID:709761 发表于 2023-12-28 11:36 | 只看该作者
上贴中的第一条规则1保留,其它 ...
如何把过孔添加类
ID:69038 发表于 2023-12-28 22:06 | 只看该作者
李冬 发表于 2023-12-28 11:36
如何把过孔添加类
按键D-C,弹出的窗口中找到"Pad Classes",右键点击它,选“Add Class”,就加了一个焊盘类,左键点击它,在弹窗的左边选 中你要加入新类的焊盘,单选点“>”加到右边,或多选点“》”加入右边就可以了。
ID:69038 发表于 2023-12-28 22:12 | 只看该作者
如何把过孔添加类
如果是过孔(Via),不用加类,直接在过滤器中输入“IsVia”就可以了
