查看: 2602|回复: 0
用STM32单片机TIM功能输出PWM波控制舵机
ID:939405 发表于 2023-12-21 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这篇文章将以stm32F103C8T6为例
舵机由变速齿轮箱,电位器,电路板与直流电机组成。电机的高速、短周期运动由齿轮箱转换为慢速、长周期的运动,最终到最外端的齿轮,齿轮的转动带动电位器转动,电位器的电位与信号线进行比较,从而实现转动到特定角度的功能。伺服电机由信号线输入的PWM信号控制。信号的频率应为50Hz,周期为20ms,PWM的占空比决定了舵的角度。
使用stm32 TIM功能输出PWM波来控制舵机
根据STM32F10xxx参考手册,
通用TIM 定时器与高级TIM功能包括:
● 16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器
● 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65536之间的任意
数值
● 4个独立通道:
─ 输入捕获
─ 输出比较
─ PWM生成(边缘或中间对齐模式)
─ 单脉冲模式输出
● 使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路
● 如下事件发生时产生中断/DMA:
─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
─ 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
─ 输入捕获
─ 输出比较
● 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
● 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
在这里使用4个独立通道:PWM生成,要注意的是,基本定时器并不具备该功能。
不同型号的芯片包含的TIM模块可能不同,使用时建议先查询数据手册
下面是定时器配置的示例:
    static void GENERAL_TIM_GPIO_Config(void)
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
      // 输出比较通道1 GPIO 初始化
            RCC_APB2PeriphClockCmd(GENERAL_TIM_CH1_GPIO_CLK, ENABLE);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GENERAL_TIM_CH1_PIN;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_Init(GENERAL_TIM_CH1_PORT, &GPIO_InitStructure);
    使用TIM功能的PWM模式
    static void GENERAL_TIM_Mode_Config(void)
      // 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M
            GENERAL_TIM_APBxClock_FUN(GENERAL_TIM_CLK,ENABLE);
    /*--------------------时基结构体初始化-------------------------*/
      TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
            // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
            TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=GENERAL_TIM_Period;
            // 驱动CNT计数器的时钟 = Fck_int/(psc+1)
            TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= GENERAL_TIM_Prescaler;
            // 时钟分频因子 ,配置死区时间时需要用到
            TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
            // 计数器计数模式,设置为向上计数
            TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
            // 重复计数器的值,没用到不用管
            TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
            // 初始化定时器
            TIM_TimeBaseInit(GENERAL_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
            /*--------------------输出比较结构体初始化-------------------*/
            TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
            // 配置为PWM模式1
            TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
            // 输出使能
            TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
            // 输出通道电平极性配置
            TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
            // 输出比较通道 1
            TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
            TIM_OC1Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
            TIM_OC1PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
                    // 使能计数器
            TIM_Cmd(GENERAL_TIM, ENABLE);
    定义一个初始化函数,同时初始化时基与输出比较
    void GENERAL_TIM_Init(void)
            GENERAL_TIM_GPIO_Config();
            GENERAL_TIM_Mode_Config();
