查看: 3160|回复: 7
恒温足浴盆制作
买的足浴盆是手动旋转控制温度的,非常难控制温度,不是冰凉就是烫脚,
现在的足浴盆有数控的,扔了吧可惜,发挥自己的电子维修能力,加上单片机初级水平,呵呵
开始设计用按键调温,考虑防水与触电安全考虑,改成红外遥控调节吧
9位分辨率的18B20继电器控制,温度1度控制范围,浮动还是有点大(现在应用中,不满意)
现在升级达到真正的恒温,控制范围在0.1度范围恒温,占空比控制输出,可控硅控制,
调节温度存储在18B20的EEROM中,达到断电记忆,不用每次开机都调节。更方便
用DS18B20(12位)+AT89C2051(12MHZ)+红外遥控+MOC3022+可控硅
正视图
背视图
原理图
考虑到减少零件,没用同步脉冲过零触发,只用了过零触发光耦。控制输出占空比多少,达到恒温效果,
与设定温度差大100%占空比输出,越接近设定温度,占空比越小。达到恒温效果
加热不像调光要求那么高,调光必须考虑用同步脉冲调光才稳定。
单独的5V电源没画出来,用手机5V电源充电头就行,
程序正在修改中,,写好会发上来。欢迎大家提出意见!!
收藏收藏5 分享淘帖 顶1 踩
ID:1064915 发表于 2023-12-23 09:20 | 只看该作者
实用性强,静候c程序
ID:65956 发表于 2023-12-25 10:44 | 只看该作者
建议加个75度(具体最高多少度可以自选)机械温控开关作后端保护,否则万一程序死机就变成煮“猪蹄”了
ID:1053359 发表于 2024-1-5 11:14 | 只看该作者
附件啊,大师,,,,没附件,我们只能看一看
ID:491875 发表于 2024-1-5 16:41 | 只看该作者
MOC3022并非过零触发光耦。304X,306X,308X才是过零触发。
ID:72088 发表于 2024-1-6 20:34 | 只看该作者
50度水温人体都受不了,没法加,隔离是个难题
ID:72088 发表于 2024-1-6 20:36 | 只看该作者
我还没写好,老程序是控制继电器的,温度浮动太大,到设定42度后,断电,加热管余温还是会使温度上浮的,
所以这次用可控硅,占空比控制更接近理想温度
ID:974131 发表于 2024-4-7 09:41 | 只看该作者
期待早日完美完工
