查看: 30063|回复: 27
STM32和OV7670图像采集串口上位机显示
ID:57234 发表于 2013-11-27 02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了几天时间用stm32和ov7670搞了个图像采集,这比我预想的要难很多。ov7670一百多个寄存器而且ov公司的datasheet简陋得常常让我想说一句:我去年买了个表。后来还是借鉴了网络上的一些寄存器配置,在加上苦读ov推出的资料终于还是搞出了个简陋的摸样出来。
话不多说了,给大家分享一下心得体会,以便帮助后面学习的朋友少走些弯路。
一:摄像头不比其他的传感器,有一定的难度,而且资料太过简陋,后面学习的朋友尽量买些成熟产品做开发,比如说淘宝买的开发套件。我就吃了这亏,stm32和摄像头完全从零做起,啥都没有,连上位机都准备自己写,这没必要时间成本太高了。
二:不要指望自己一个一个寄存器去配置,本来资料就简陋,有很多寄存器你看了资料未必能明白啥个意思,在网上找个配置方案(也可以借用我的配置方案)修改一些关键地方就行了。
三:注意焦距的调节,如果焦距调节不正确,可能画面模糊一片,慢慢调节一下焦距图像画面应该就出来了(前提是你已经采集到了图像)
四:注意SCCB(也就是I2C)的时序,可以借鉴我的初始化,但配置完成后用串口读取一些寄存器的值打印出来,看是否配置成功,如果这个都没有配置成功,你先别浪费时间找图像了。
五:网上能下载到的上位机,一般都会显示255的灰度图像,而ov7670是不能够输出灰度图像的,所以只能将输出格式配置成为YUV,然后人为去掉UV,将Y传给上位机显示就是灰度图像了。(注意网上下载的上位机软件可能会有一些协议,最好先弄清楚,要不然你显示肯定是显示不出来的)
六:分辨率配置 (具体配置参考代码)主要有一下几个寄存器
0x 17         HSTART
0x 18         HSTOP
0x 19        VSTRT
0x 1A        VSTOP
0x 03       VREF
HREF 的高电平宽度等于我们所要显示的一行
HREF = WEIGHT*2; 乘以二是因为每个像素点是有两个
HSTOP=START + HREF;
184 + 320*2 = 824; 然后在用824对784求余就是HSTOP的值(其原因,请仔细度ov7670的时序,如果懒得看,直接用就行)
七:配置为YUV格式关键寄存器配置:(引用于网络论坛,感谢他的分享)
{0x12, 0x10},//QVGA YUV
{0x3a, 0x14},//
使用固定UV输出
{0x3d, 0x80},//使用固定UV输出
{0x67, 0x11},//固定U值,0x11,方便测试
{0x68, 0xFF},//固定V值,0xFF,方便测试
{0x40, 0xC0},//初始配置,YUV模式,这个寄存器必须设置,否则不好使
为方便调试,都是用固定的U值和V值,
向67中写入11,向68中写入FF,出来的是XX11XXFF,说明配置成功。
要注意的就是{0x40, 0xC0},这个必须设置成初始化值,默认配置便是YUV,不能再用RGB565的配置。顺便说一句,YUV模式为YUV 4:2:2,不是说8位里面4位Y,2位U,2位V的意思, Y/U/V都是8位数据,只是U和V是隔着Y轮流输出的,高字节的是Y,低字节为U或V,做飞思卡尔智能车一般用的OV7620就是这样,一般只用Y的数据,用来判断黑白。
八:我的程序说明,各引脚(懒得打字,请看图片吧),串口用的是STM32的UART3,还有需要注意的是我是用一个外部按键作为一帧图片的发送,每按一次发送帧的图片信号,用的是PA3。
寄存器配置
void set_Cmos7670reg(void)
         WrCmos7670(0x67, 0xaa);
         WrCmos7670(0x68,0x55);
         WrCmos7670(0x3a,0x14);
         WrCmos7670(0x40,0xC0);
         WrCmos7670(0x12,0x10);
         WrCmos7670(0x32,0x80);
         WrCmos7670(0x17,0x16);
         WrCmos7670(0x18,0x04);
         WrCmos7670(0x19,0x02);
         WrCmos7670(0x1a,0x7b);
         WrCmos7670(0x03,0x06);
         WrCmos7670(0x0c,0x00);
         WrCmos7670(0x3e,0x00);
         WrCmos7670(0x70,0x3a);
         WrCmos7670(0x71, 0x35);
         WrCmos7670(0x72,0x11);
         WrCmos7670(0x73,0x00);
         WrCmos7670(0xa2,0x02);
         WrCmos7670(0x11,0x81);
         WrCmos7670(0x7a,0x20);
         WrCmos7670(0x7b,0x1c);
         WrCmos7670(0x7c,0x28);
         WrCmos7670(0x7d,0x3c);
         WrCmos7670(0x7e,0x55);
         WrCmos7670(0x7f,0x68);
         WrCmos7670(0x80,0x76);
         WrCmos7670(0x81,0x80);
         WrCmos7670(0x82,0x88);
         WrCmos7670(0x83,0x8f);
         WrCmos7670(0x84,0x96);
         WrCmos7670(0x85,0xa3);
         WrCmos7670(0x86,0xaf);
         WrCmos7670(0x87,0xc4);
         WrCmos7670(0x88,0xd7);
         WrCmos7670(0x89,0xe8);
         WrCmos7670(0x13,0xe0);
         WrCmos7670(0x00,0x00);
         WrCmos7670(0x10,0x00);
         WrCmos7670(0x0d,0x00);
         WrCmos7670(0x14,0x28);
         WrCmos7670(0xa5,0x05);
         WrCmos7670(0xab,0x07);
         WrCmos7670(0x24,0x75);
         WrCmos7670(0x25,0x63);
         WrCmos7670(0x26,0xA5);
         WrCmos7670(0x9f,0x78);
         WrCmos7670(0xa0,0x68);
         WrCmos7670(0xa1,0x03);
         WrCmos7670(0xa6,0xdf);
         WrCmos7670(0xa7,0xdf);
         WrCmos7670(0xa8,0xf0);
         WrCmos7670(0xa9,0x90);
         WrCmos7670(0xaa,0x94);
         WrCmos7670(0x13,0xe5);
         WrCmos7670(0x0e,0x61);
         WrCmos7670(0x0f,0x4b);
         WrCmos7670(0x16,0x02);
         WrCmos7670(0x1e,0x37);
         WrCmos7670(0x21,0x02);
         WrCmos7670(0x22,0x91);
         WrCmos7670(0x29,0x07);
         WrCmos7670(0x33,0x0b);
         WrCmos7670(0x35,0x0b);
         WrCmos7670(0x37,0x1d);
         WrCmos7670(0x38,0x71);
         WrCmos7670(0x39,0x2a);
         WrCmos7670(0x3c,0x78);
         WrCmos7670(0x4d,0x40);
         WrCmos7670(0x4e,0x20);
         WrCmos7670(0x69,0x00);
         WrCmos7670(0x6b,0x60);
         WrCmos7670(0x74,0x19);
         WrCmos7670(0x8d,0x4f);
         WrCmos7670(0x8e,0x00);
         WrCmos7670(0x8f,0x00);
         WrCmos7670(0x90,0x00);
         WrCmos7670(0x91,0x00);
         WrCmos7670(0x92,0x00);
         WrCmos7670(0x96,0x00);
         WrCmos7670(0x9a,0x80);
         WrCmos7670(0xb0,0x84);
         WrCmos7670(0xb1,0x0c);
         WrCmos7670(0xb2,0x0e);
         WrCmos7670(0xb3,0x82);
         WrCmos7670(0xb8,0x0a);
         WrCmos7670(0x43,0x14);
         WrCmos7670(0x44,0xf0);
         WrCmos7670(0x45,0x34);
         WrCmos7670(0x46,0x58);
         WrCmos7670(0x47,0x28);
         WrCmos7670(0x48,0x3a);
         WrCmos7670(0x59,0x88);
         WrCmos7670(0x5a,0x88);
         WrCmos7670(0x5b,0x44);
         WrCmos7670(0x5c,0x67);
         WrCmos7670(0x5d,0x49);
         WrCmos7670(0x5e,0x0e);
         WrCmos7670(0x64,0x04);
         WrCmos7670(0x65,0x20);
         WrCmos7670(0x66,0x05);
         WrCmos7670(0x94,0x04);
         WrCmos7670(0x95,0x08);
         WrCmos7670(0x6c,0x0a);
         WrCmos7670(0x6d,0x55);
         WrCmos7670(0x6e,0x11);
         WrCmos7670(0x6f,0x9f);
         WrCmos7670(0x6a,0x40);
         WrCmos7670(0x01,0x40);
         WrCmos7670(0x02,0x40);
         WrCmos7670(0x13,0xe7);
         WrCmos7670(0x15,0x00);
         WrCmos7670(0x4f,0x80);
         WrCmos7670(0x50,0x80);
         WrCmos7670(0x51,0x00);
         WrCmos7670(0x52,0x22);
         WrCmos7670(0x53,0x5e);
         WrCmos7670(0x54,0x80);
         WrCmos7670(0x58,0x9e);
         WrCmos7670(0x41,0x08);
         WrCmos7670(0x3f,0x00);
         WrCmos7670(0x75,0x05);
         WrCmos7670(0x76,0xe1);
         WrCmos7670(0x4c,0x00);
         WrCmos7670(0x77,0x01);
         WrCmos7670(0x3d,0x80);
         WrCmos7670(0x4b,0x09);
         WrCmos7670(0xc9,0x60);
         WrCmos7670(0x41,0x38);
         WrCmos7670(0x56,0x40);
         WrCmos7670(0x34,0x11);
         WrCmos7670(0x3b,0x02);
         WrCmos7670(0xa4,0x89);
         WrCmos7670(0x97,0x30);
         WrCmos7670(0x98,0x20);
         WrCmos7670(0x99,0x30);
         WrCmos7670(0x9a,0x84);
         WrCmos7670(0x9b,0x29);
         WrCmos7670(0x9c,0x03);
         WrCmos7670(0x9d,0x4c);
         WrCmos7670(0x9e,0x3f);
         WrCmos7670(0x78,0x04);
         WrCmos7670(0x79,0x01);
         WrCmos7670(0xc8,0xf0);
         WrCmos7670(0x79,0x0f);
         WrCmos7670(0xc8,0x00);
         WrCmos7670(0x79,0x10);
         WrCmos7670(0xc8,0x7e);
         WrCmos7670(0x79,0x0a);
         WrCmos7670(0xc8,0x80);
         WrCmos7670(0x79,0x0b);
         WrCmos7670(0xc8,0x01);
         WrCmos7670(0x79,0x0c);
         WrCmos7670(0xc8,0x0f);
         WrCmos7670(0x79,0x0d);
         WrCmos7670(0xc8,0x20);
         WrCmos7670(0x79,0x09);
         WrCmos7670(0x79,0x02);
         WrCmos7670(0xc8,0xc0);
         WrCmos7670(0x79,0x03);
         WrCmos7670(0xc8,0x40);
         WrCmos7670(0x79,0x05);
         WrCmos7670(0xc8,0x30);
         WrCmos7670(0x79,0x26);
         WrCmos7670(0x09,0x00);
图片采集发送
void EXTI1_IRQHandler(void)
         u16 i,j,k=0;
         u8 t1,t2;
         EXTI_InitTypeDefEXTI_InitStructure;
         NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
         Vsync_Flag++;
         if(Vsync_Flag==1)    //FIFOD
                   GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);                  //FIFO_WRST=1;
                   __asm{nop;}
                   GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);    //FIFO_WRST=0;
                   delay_us(2);
                   GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_3);
         if(Vsync_Flag==2)
                   GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_3);    //FIFO_WR=0;     //½ûÖ1êy¾YD′èëFIFO
                   EXTI->IMR&=~(1<<4);      //1رÕía2¿ÖD¶Ï
                   EXTI->EMR&=~(1<<4);
                   EXTI_InitStructure.EXTI_Line= EXTI_Line1;
                   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode= EXTI_Mode_Interrupt;
                   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger= EXTI_Trigger_Falling;
                   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd= DISABLE;
                   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);      //
                   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= TIM2_IRQn;
                   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 0;
                   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 0;
                   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= DISABLE;
                  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);             //
                   GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);                  //FIFO_RCK=1;
                   GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_6);    //FIFO_RRST=0;  //¶áÖ¸Õë¸′λ
                   GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);    //FIFO_RCK=0;
                   __asm{nop;}__asm{nop;}
           GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_6);             //FIFO_RRST=1;
                   __asm{nop;}
                            delay_us(2);
                   GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);    //FIFO_OE=0;//
                   __asm{nop;}
                   USART3_Putc(0xff);          //请注意:这里是发送协议信号,不是图像信号
                   for(i = 0; i< 9600; i++)
                             for(j = 0; j < 8; j ++)
                                     GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);//FIFO_RCK=0;
                                     __asm{nop;}
                                     __asm{nop;}
                                     t1=(0x00ff&GPIOC->IDR);
                                     __asm{nop;}
                                     __asm{nop;}
                                     t2=(0x00ff&GPIOC->IDR);
                                     USART3_Putc(t1);
                            k=0;           //
                   GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);                           //FIFO_OE=1;
                   Vsync_Flag=0;
                   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE;
                   EXTI->IMR|=(1<<4);
                   EXTI->EMR|=(1<<4);
最后上图才有真相,电路虽然丑点但是可以用的。
ID:226055 发表于 2018-9-13 14:26 | 显示全部楼层
手头正好有份STC15接插OV7670串口上传上位机的DEMO,买开发板送的,分享下
实验2:OV7670摄像头实验(串口1传输图像).rar
8.26 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 黑币 -5
OV7670
参与人数 2黑币 +65 收起 理由
CZ1 + 15 绝世好帖!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:57234 发表于 2013-11-27 02:58 | 显示全部楼层
ID:87827 发表于 2015-8-7 13:08 | 显示全部楼层
好帖,学习了,谢谢
ID:90575 发表于 2015-9-20 00:56 | 显示全部楼层
你有没有一个完整的程序(我现在做机器人比赛非常需要你的程序谢谢)
ID:93642 发表于 2015-10-26 16:53 | 显示全部楼层
楼主,你的ov7670带FIFO么,是直接用32的IO口进行驱动的?
ID:93642 发表于 2015-10-26 16:55 | 显示全部楼层
最近在做一个机器人,能都分享一下源代码351265819@qq.com
谢谢~
ID:102641 发表于 2016-1-10 14:40 | 显示全部楼层
好帖,学习了,谢谢
ID:118593 发表于 2016-5-5 14:48 | 显示全部楼层
楼主,能不能给份完整Keil 工程,最近在学习
ID:137489 发表于 2016-8-24 14:31 | 显示全部楼层
最近在学这个,楼主能给完整的代码吗?最好OV7670的上位机一起。邮箱2933628087@qq.com
ID:98555 发表于 2016-8-28 11:28 | 显示全部楼层
644207176@qq.com  兄弟来一份上位机  及时雨呀
ID:117926 发表于 2016-9-10 19:45 | 显示全部楼层
求源码,谢谢
ID:159850 发表于 2017-1-4 13:19 | 显示全部楼层
最近也在不断的学习这方面,希望能私发一份完整的程序资料,谢谢。1240861157@qq.com
ID:200065 发表于 2017-5-12 19:45 | 显示全部楼层
能分享一下源程序吗谢谢 853502184@qq.com
ID:203407 发表于 2017-5-22 20:02 | 显示全部楼层
楼主 求源码和上位机  最近搞这个都要疯了2529867499@qq.com
ID:224455 发表于 2017-8-3 17:05 | 显示全部楼层
求上位机!  825491576@qq.com
谢谢
ID:224455 发表于 2017-8-3 17:06 | 显示全部楼层
求上位机!  825491576@qq.com谢谢
ID:242956 发表于 2017-10-30 13:33 | 显示全部楼层
急急急急求 上位机 楼主。。 1422581168@qq.com
ID:111339 发表于 2018-2-17 15:28 | 显示全部楼层
求源码和上位机,谢谢1178507313@qq.com
ID:242847 发表于 2018-3-25 17:16 | 显示全部楼层
楼主 求一份源代码。190136654@qq.com 谢谢了
ID:298018 发表于 2018-3-27 21:30 | 显示全部楼层
楼主求源代码和上位机   1839929185@qq。com
ID:305383 发表于 2018-4-10 19:34 | 显示全部楼层
求源码和上位机,谢谢楼主。2426110518@qq.com
ID:283751 发表于 2018-6-18 17:32 | 显示全部楼层
求源码和上位机  最近搞这个都要疯了 毕设要求 409589841@qq.com 谢谢
ID:341045 发表于 2018-6-19 16:24 | 显示全部楼层
擦, 牛人, 这样弄不会干扰吗
ID:354602 发表于 2018-6-19 20:00 | 显示全部楼层
参加了比赛  感觉这帖子会用的上,有没有全套的呀
ID:345500 发表于 2018-6-20 15:23 | 显示全部楼层
不错,有参考价值
ID:286116 发表于 2018-8-11 22:39 | 显示全部楼层
1509975231@qq.com 大佬!!跪求上位机和keil的程序
ID:582955 发表于 2019-10-23 13:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主求源代码和上位机   1257494670qq.com
