查看: 2008|回复: 3
stc15w204s单片机核心板控制舵机奇怪问题
最近在调试单片机控制舵机时,碰到了一奇怪问题,一路电源同时给电机调速模块和降压模块供电,降压模块输出5V,最大3A电流给stc15w204s核心板供电,用来控制舵机,在调试过程中发现,电机不通电的情况下,P3^3口能控制舵机,一旦电机通电,P3^3口立刻不动作,但是,如果换成P3^2口,却是一切正常,不管电机是否通电,P3^2口都能正常控制舵机。看这板子的原理图,P3^3比别的口就多接了一个电阻和发光二极管。这其中是原因是否有人知道。
stc15w204s原理图
stc15w204s原理图
ID:712097 发表于 2023-12-28 15:32 | 只看该作者
驱动能力不足,试试推挽模式。
ID:1106903 发表于 2023-12-28 15:49 | 只看该作者
这个驱动的方法不是和你选哪个,可以试试推挽输出的模式。
ID:1106829 发表于 2023-12-29 11:51 | 只看该作者
驱动的方式我没改过,新买的板子到了,我试一下
