查看: 1962|回复: 5
TPW4051高压模拟开关 高压模拟开关,怎么选择端口,开还是关
ID:302293 发表于 2023-12-29 08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
ID:883242 发表于 2023-12-29 13:00 | 只看该作者
跟CD4051引脚兼容。
ID:267719 发表于 2023-12-29 13:14 | 只看该作者
当/E(第6脚)为高电平,开关引脚A(第3脚)断开,不接任何口。
当/E(第6脚)为低电平,S0(第11脚)低,S1(第12脚)低,S2(第9脚)低,则开关引脚A(第3脚)和A0(第13脚)接通。
当/E(第6脚)为低电平,S0(第11脚)高,S1(第12脚)低,S2(第9脚)低,则开关引脚A(第3脚)和A1(第14脚)接通。
当/E(第6脚)为低电平,S0(第11脚)低,S1(第12脚)高,S2(第9脚)低,则开关引脚A(第3脚)和A2(第15脚)接通。
当/E(第6脚)为低电平,S0(第11脚)高,S1(第12脚)高,S2(第9脚)低,则开关引脚A(第3脚)和A3(第12脚)接通。
具体看datasheet第5页
Datasheet_TPW4051.pdf
858.5 KB, 下载次数: 0
ID:302293 发表于 2023-12-29 13:33 | 只看该作者
当/E(第6脚)为低电平,S0(第11脚)低,S1(第12脚 ...
3.3V与5V驱动是一样的吗、
ID:267719 发表于 2023-12-29 14:12 | 只看该作者
sr861126 发表于 2023-12-29 13:33
3.3V与5V驱动是一样的吗、
除了接通阻抗不一样,其他都一样。
typical 50Ω at Vs = ±4.5V or 9V
typical 60Ω at Vs = 4.5V
typical 300Ω at Vs = 3V
