查看: 2381|回复: 3
耳机接口图,看不懂 6和2代表什么,是不是6和2常闭
6和2代表什么,是不是6和2常闭,耳机插入时,6和2断开。5和4分别与3接通
ID:69038 发表于 2023-12-30 17:26 | 只看该作者
这是一个4段式的耳机座。
你说的没错,6和2是常闭的,插入耳机时6和2断开,6变成浮空了。但其它的你说错了:
插入耳机后,按你图,耳机插头最外层接3,依次是3、4、5、2..
常见的4段式耳机插头格式,3是GND,4是MIC,5和2分别是L和R。也有的一些3是MIC,4是GND的。
ID:883242 发表于 2023-12-30 23:17 | 只看该作者
5不跟3联通,3是单独一个声道。
ID:709761 发表于 2024-1-2 07:39 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-12-30 17:26
这是一个4段式的耳机座。
你说的没错,6和2是常闭的,插入耳机时6和2断开,6变成浮空了。但其它的你说错了 ...
为什么6和2要常闭,6是什么
