查看: 2524|回复: 6
请问pwm与电机如何共用一块电池?
ID:1100375 发表于 2023-12-30 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的方案:
2块12v电池给电机供电,一块3.7v的锂电给pwm供电,运行良好。
但我想用一块电池,于是买了一个 24V转5V的板子,并联接入。
结果不行,电机满负荷运转,查了一下需要做隔离,但该怎么做呢?
纯外行,最好能在网上买到,谢谢
ID:1107118 发表于 2023-12-30 21:14 | 只看该作者
不是直接接地就好了吗
ID:883242 发表于 2023-12-30 23:19 | 只看该作者
你说的“PWM”是控制板吗?如果是加抗干扰的磁环电容等措施即可。
ID:25903 发表于 2023-12-31 10:04 | 只看该作者
你电机24V供电,单片机那边3.3~5V供电。你如果用同一个电池给这两部分电路供电,那么你要处理好接线。电池要引出4根线,两正两负,一组接到电机,一组接到单片机板子。然后单片机板子再引出2根线(PWM和GND)接到电机控制端口。
ID:1100375 发表于 2023-12-31 14:29 | 只看该作者
dandan-tcb 发表于 2023-12-31 10:04
你电机24V供电,单片机那边3.3~5V供电。你如果用同一个电池给这两部分电路供电,那么你要处理好接线。电池 ...
我现在就是这么做的,但pwm电路失效了,不清楚原因
ID:1100375 发表于 2023-12-31 14:31 | 只看该作者
对,350W的电机,15A左右,pwm纯控制速度的。我试试
ID:1100375 发表于 2023-12-31 14:32 | 只看该作者
ranq 发表于 2023-12-30 21:14
不是直接接地就好了吗
不清楚啊,我原本觉得挺简单的,现实打脸
