查看: 2968|回复: 10
关于使用STC8G1K08A单片机的ADC功能问题
见网上较多朋友用此八脚单片机制作小东西,外围简单功能挺多。随网上买了几片,可是感觉程序每次半道就不动了。经过用LED反复检查程序执行位置,可以确定死在ADC完成标志置位那里,不判断完成标志用延时几毫秒或者用中断法就正常。没试过别的批次是否改正或尚存。请和我一样遇到此问题的朋友不要在此问题浪费时间精力。大神请跳过,或者发表高见探讨。
ID:213173 发表于 2024-1-1 20:52 | 只看该作者
没有贴程序,不好做出判断。用过好多STC8G1K08A的ADC功能没有遇过你说的毛病。
ID:401564 发表于 2024-1-2 09:18 | 只看该作者
这个型号我买了很多,很适合DIY,ADC功能目前是没有出现过问题的,你把代码上传看一下
ID:879348 发表于 2024-1-2 11:57 | 只看该作者
没听说过如此重大的bug
ID:1034262 发表于 2024-1-2 22:21 | 只看该作者
楼主就不能先测试一下STC官方的历程?
ID:157007 发表于 2024-1-3 12:19 | 只看该作者
8个脚的好像是没有ADC功能的,我记得是这样,有ADC功能的至少是16脚的。你看看你这个型是不是根本没有ADC功能,这个你发指令它根本完不成转换,所以就卡在那里了。
ID:1006638 发表于 2024-1-3 20:09 | 只看该作者
就是用的官方例子查询法不行,咋改都不行。后来网上搜有网友就说不会自动置位。改成不查询直接延时上几个MS,嫌费时间就用中断法,果然好了。买了10个没用完,再没买过其他批次试。还用过STC15F2K61/48S2, STC8A8K64D4都正常。回头我把有问题的STC8G1K08A的批次号抄一下给大家提个醒。
ID:401564 发表于 2024-1-3 21:50 | 只看该作者
治世逍遥 发表于 2024-1-3 12:19
8个脚的好像是没有ADC功能的,我记得是这样,有ADC功能的至少是16脚的。你看看你这个型是不是根本没有ADC功 ...
玩这一行的,不能好像
08A脚是有ADC功能的,我一直在用
ID:401564 发表于 2024-1-4 09:23 | 只看该作者
大IGBT 发表于 2024-1-3 20:09
就是用的官方例子查询法不行,咋改都不行。后来网上搜有网友就说不会自动置位。改成不查询直接延时上几个 ...
完整的代码上传,就知道了
STC没那么垃圾的,至少这一块是没有问题的
ID:1006638 发表于 2024-1-9 09:18 | 只看该作者
上次我说的ADC完成标志不会置位的片子批次号码为
ID:377210 发表于 2024-1-9 10:58 | 只看该作者
大概率是你程序问题,官方例程我用过没有问题的
