查看: 2225|回复: 0
51单片机检测4~20mA PT100传感器程序
ID:731890 发表于 2024-1-1 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本例程采用宏晶的STC8G1K08单片机来检测输出类型为4~20mA PT100传感器的程序,在检测中使用XPT2046作为AD的检测芯片,XPT2046具有4路12位的AD检测输入端,因此最大可检测4路传感器,本例程中我们只使用了其中1路。检测时使用了中值滤波算法。先看一下XPT2046的驱动程序:
*函数名:SPI_Write
*输  入:dat:写入数据
*输  出:无
*功  能:使用SPI写入数据
void SPI_Write(uchar dat)
        uchar i;
        CLK = 0;
        delay_us(2);
        for(i=0; i<8; i++)
                DIN = dat >> 7;          //放置最高位
                dat <<= 1;
                CLK = 0;                        //上升沿放置数据
                delay_us(2);
                CLK = 1;
    delay_us(2);
*函数名:SPI_Read
*输  入:无
*输  出:dat:读取 到的数据
*功  能:使用SPI读取数据
uint SPI_Read(void)
        uint i, dat=0;
        CLK = 0;
        delay_us(2);
        for(i=0; i<12; i++)                //接收12位数据
                dat <<= 1;
                CLK = 1;
                delay_us(2);
                CLK = 0;
    delay_us(2);
                dat|= DOUT;
        return dat;
*函数名:Read_AD_Data
*输  入:cmd:读取的X或者Y
*输  出:endValue:最终信号处理后返回的值
*功  能:读取触摸数据
uint Read_AD_Data(uchar cmd)
        uint AD_Value;
        CS  = 0;
        delay_us(2);
        CLK = 0;
        delay_us(2);
        SPI_Write(cmd);
        delay_us(6);//延时等待转换结果
        CLK = 1;          //发送一个时钟周期,清除BUSY
        delay_us(2);
        CLK = 0;
        delay_us(2);
        AD_Value=SPI_Read();
        CS = 1;
        return AD_Value;
下面是它的头文件:
#ifndef          __XPT2046_H_
#define   __XPT2046_H_
#include        "STC8G.H"
#include "delay.h"
#include<intrins.h>
//---定义使用的IO口---//
sbit DOUT = P1^0;          //输出
sbit CLK  = P3^4;          //时钟
sbit DIN  = P3^6;          //输入
sbit CS   = P3^5;          //片选
uint Read_AD_Data(uchar cmd);
uint SPI_Read(void);
void SPI_Write(uchar dat);
#endif
以下是主程序:
#include "STC8G.H"
#include "delay.h"
#include "uart1.h"
#include "XPT2046.h"
#define voltage 5.00
#define ncnt   127                             //采集次数必须为奇数
float sum=0;        //浮点型温度值
float val=0;        //AD采集到的电压值
unsigned int temd;        //排序中间转换变量
unsigned int temp;        //用取取缓存中的中间值
xdata unsigned int value_buf[ncnt];                          //AD采集存储缓存
int wendu;        //整数型温度变量
char count, i,j;                                                //排序计数变量
unsigned char puf[6];
        P_SW1 = 0x10;//RXD/P3.0, TXD/P3.1
        Uart1_Init();
  P1M0 = 0x00;                 //设置为准双向口
        P1M1 = 0X00;
        P3M0 = 0x70;                 //设置为推挽输出
        P3M1 = 0X00;
                //temp = Read_AD_Data(0x94);//AIN0
                //temp = Read_AD_Data(0xD4);//AIN1
                //temp = Read_AD_Data(0xA4);//AIN2
                //temp = Read_AD_Data(0xE4);//AIN3
                for (count=0; count<ncnt; count++)        //连续采集ncnt次
                 value_buf[count]= Read_AD_Data(0x94);             //将采集到的数据存到value_buf中
                        for (j=0;j<ncnt-1;j++)        //将采集到的数据从小到大排列
                                for (i=0;i<ncnt-j;i++)                                                        //通过for循环排列数据
                                        if (value_buf[ i] > value_buf[i+1])                                          //如果前一个元素大于后一个元素
                                                temd = value_buf[ i];                                                      //则将大的元素赋值给temd
                                                value_buf[ i] = value_buf[i+1];                                            //将小值赋给前一个元素
                                                value_buf[i+1] = temd;                                                    //将大值赋给后一个元素
                temp=value_buf[(ncnt-1)/2];        //取缓存中的中间值
                val=temp*voltage/4096.0;        //算出当前电压,5.01是AD基准值,跟据实际电压自行修改
                sum=((250.00*val)/2.40)-112.50;        //根据公式计算出当前温度,公式: T=(250/2.4)*V-112.5
                wendu=(int)(sum*10);        //将浮点数*10转换为整数型数据
                if(wendu&0x8000)        //如果温度为负值
                        wendu=((~wendu)&0x7fff)+1;        //则取反加1
                        puf[0]='-';        //加上负数标志位'-'
                else if((wendu/1000)==0){
                        puf[0]=' ';
                }else puf[0]=wendu/1000+0x30;
                if(((wendu/1000)==0)&&((wendu%1000/100)==0))                          //如果最高两位都为0
                        puf[1]=' ';        //则不显示
                else puf[1]=wendu%1000/100+0x30;                                                        //否则正常显示数
                puf[2]=wendu%1000%100/10+0x30;
                puf[3]='.';
                puf[4]=wendu%1000%100%10+0x30;
   // Uart1_SendString(puf);
                //Uart1_SendChar(temp/256);
                //Uart1_SendChar(temp%256);
                delay_ms(300);
原理图: 无
仿真: 无
Keil代码: PT00串口.7z (29.44 KB, 下载次数: 25)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
