查看: 5200|回复: 8
简单单片机T12焊台
恒温烙铁主要是要控温准确,调谐方便、回温快。
本焊台选择了简单的电路,完全满足使用要求。显示采用了数码管,具有价廉,显示清晰,耐用,编程简单
(更主要是没用过其他的)
单片机采用STC8G1K08-20,
因为单片机性能较弱,故测温采用T12热电偶标准数据表,用电子表格曲线回归方程方式,现实使用感觉还是可以
的。
冷端补偿用热敏电阻,同样采用方程式的方法。
主电源采用联想笔记本电源 0713A1990,改造了输出电压为24V、去掉Y电容以防静电,额定功率90W足够。
控制电源为一般的5V充电器,查看本身没有Y电容。
用某一个宝购入的EC11作为调谐及菜单选择。
烙铁头为原装二手烙铁头,很好用。以前有一个新烙铁头,升温还行但回温慢。
性能:
1:恒温100-500可调;
2:修眠;60-999秒可调
3:修眠温度:100-250
4;定时关机;最小为睡眠时间,最大999秒
5:温度修正:-99到+99
6:调温步长(旋转编码器一格数):1-10
7:具有冷端补偿
8:升温速度见视频,真实无删减。
特点:
1:线路简单,成本低
2:采用0.28寸3位LED红色数码管,显示清晰
3:元器件均为常见器件,获得容易
4:采用24V开关电源
开机视频不知道怎样添加,所有没有,等研究知道了再添加。
5:用洞洞板手工焊接
原理图: T12数控(电路图).pdf (79.71 KB, 下载次数: 69)
仿真: 无
代码: 无
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
ID:234544 发表于 2024-1-5 05:39 | 只看该作者
实际使用的运放就是OP07吗
ID:913410 发表于 2024-1-7 08:55 | 只看该作者
xixia001 发表于 2024-1-5 05:39
实际使用的运放就是OP07吗
实际图纸,经测试稳定好用。
ID:1109441 发表于 2024-1-16 20:38 | 只看该作者
这都行,我服了,我也要试试看
ID:1030297 发表于 2024-2-1 17:30 | 只看该作者
搞个代码试一下哦
ID:913410 发表于 2024-2-2 08:21 | 只看该作者
huarui666666 发表于 2024-2-1 17:30
搞个代码试一下哦
几点说明
1.刚刚研究单片机半年时间,现在还在继续深入阶段,没有经过专业学习,不知代码是否规范;
2.只是个人应用。
3.没有PCB板打样图,很不规范,只能自己使用。
4.如果需求多,可以把源代码发出,只是乱写的,可能很多需要更改。
ID:1059768 发表于 2024-3-31 21:59 | 只看该作者
弱弱的问句为什么要用运放呢
ID:552169 发表于 2024-5-15 08:44 | 只看该作者
求代码
ID:552169 发表于 2024-5-22 08:41 | 只看该作者
求源代码
