查看: 2321|回复: 6
磷酸铁锂电池组充电问题
ID:709761 发表于 2024-1-3 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磷酸铁锂电池,单体额定电压为3.2V,充电截止电压为3.6V~3.65V。四块串联电压14V。用12V充电器恒压恒流充电。对电池组有影响吗
ID:883242 发表于 2024-1-3 20:30 | 只看该作者
没有影响,放心用。
ID:1107377 发表于 2024-1-8 14:38 | 只看该作者
用12V充电器给14V锂电池充电?估计无法充满。
ID:1034262 发表于 2024-1-8 22:43 | 只看该作者
如果是12V,基本没法充进去多少电。
ID:1107377 发表于 2024-1-9 08:11 | 只看该作者
用12V电源给14V电池充电,最多只能充电到12V。
在有保护板的情况下,充电电源应该在16V。
ID:879348 发表于 2024-1-9 14:31 | 只看该作者
磷酸铁锂3V电等于几乎没有电,很多电动车就是设置3V停止放电
ID:1069582 发表于 2025-3-21 11:12 | 只看该作者
充不饱,饿不死。理论上充电电压14.6v,截止放电电压10.0v。也就是说12v充电能用,但容量大减。建议还是用标准电压充电吧!
