查看: 2196|回复: 6
Keil中调试时Watch窗口变量不实时显示
ID:1107804 发表于 2024-1-3 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经把View->Periodic Window Update勾选上,watch窗口里的数据还是无法实时更新,每次都要点停止运行才能更新出来数据。
ID:883242 发表于 2024-1-3 20:29 | 显示全部楼层
你用的是C51还是MDK?如果是MDK那么你用的是软仿真还是有仿真器?
ID:1107804 发表于 2024-1-5 08:09 | 显示全部楼层
51的
ID:1107804 发表于 2024-1-5 08:26 | 显示全部楼层
用的是峰迢的51芯片
ID:1105364 发表于 2024-1-10 16:28 | 显示全部楼层
同c51,一样的问题
ID:1105364 发表于 2024-1-10 16:32 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我用的STC8A系列,未用仿真器,制作成仿真芯片来进行仿真的,全局变量不能实时变化,periodic window update已经勾选
ID:883242 发表于 2024-1-10 17:43 | 显示全部楼层
那对不起了,我电脑里面没有C51不能帮你找问题了。
