查看: 2499|回复: 0
使用SDCC在Linux环境搭建C51单片机开发环境
ID:1107969 发表于 2024-1-4 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        51单片机的编译环境主要使用Keil,但是Keil是商业软件,涉及到付费或者%的问题,由此产生了寻找开源解决方案的想法,经过多方找寻和实验验证,我使用的是sdcc作为编译工具,使用stcflash作为烧写工具(在这里感谢开源大神的无私奉献)。
        sdcc的官网是:sdcc.sourceforge.net
        这里不对sdcc做过多介绍,感兴趣的可以自己阅读(百度有许多介绍文档),其下载地址为:sourceforge.net/projects/sdcc/files
        也可直接安装Linux发行版编译发布的软件包,我使用的是debian系统,可直接使用apt install sdcc命令进行安装,安装完成后可直接使用sdcc命令调用sdcc工具。
        烧写工具stcflash位于:github/laborer/stcflash
        可通过git clone github/laborer/stcflash.git命令下载,具体的功能也不在这里做过多介绍,感兴趣的可以自己阅读其自带的README.md文件(百度有许多介绍文档)。这里需要注意的是该工具需要python2.7以上的python版本才能正常运行,还需要安装python-serial软件包(可通过apt install python-serial命令安装)才能正常下载,另一个就是要注意其支持的芯片型号(可在其readme文件中获得其能支持的所有型号),实测使用STC89C52RC芯片可以正常烧写。最初使用STC89C516芯片死活烧写不成功,但是所有的资料都显示这两款芯片除了STC89C516更强大一点外其它的都一样,差点被搞得怀疑人生,后来不死心,买了一块STC89C52RC回来,一把成功。看来这两款芯片可能还是有差别的,所以还是要注意该工具列出的适配过的芯片,一定要匹配。
        鉴于使用sdcc需要使用Makefile才方便进行多文件编译,我自己实现了一个编译多文件的Makefile编译工程。该工程支持多文件构成的多模块源码,多可执行文件的编译。原理为先进行模块编译,最终将所有模块链接成可执行文件。方便支持模块拓展,支持多人合作开发等。其工程位于:github/jiangxianxu/sdcc-multi-file-compile-frame
        可通过git clone :github/jiangxianxu/sdcc-multi-file-compile-frame.git命令下载,具体使用方法和特性详见README文档。
        编译及下载演示(stcflash.py的路径已经写到PATH环境变量中):
jiangxianxu@debian:/workspace/c51/sdcc-multi-file-compile-frame$ make
== Build-object module-delay
  DEP        delay_msec.rel
  DEP        delay_sec.rel
  CC        delay_sec.rel
  CC        delay_msec.rel
  GEN        delay.lib
== Build-object module-isr
  DEP        isr.rel
  CC        isr.rel
  GEN        isr.lib
== Build-object app-timer
  DEP        main.rel
  CC        main.rel
  GEN        main.ihx for app-timer
  GEN        app-timer.hex
packihx: read 17 lines, wrote 21: OK.
  GEN        app-timer.bin
== Build-object app-loop
  DEP        main_delay.rel
  DEP        main.rel
  CC        main.rel
  CC        main_delay.rel
  GEN        main.ihx for app-loop
  GEN        app-loop.hex
packihx: read 15 lines, wrote 17: OK.
  GEN        app-loop.bin
jiangxianxu@debian:/workspace/c51/sdcc-multi-file-compile-frame$  stcflash.py build/timer.bin
Connect to /dev/ttyUSB0 at baudrate 2400
Detecting target... done
FOSC: 12.058MHz
Model: STC89C52RC (ver6.6C)
ROM: 8KB
[X] Reset stops watchdog
[X] Internal XRAM
[X] Normal ALE pin
[X] Full gain oscillator
[X] Not erase data EEPROM
[X] Download regardless of P1
[X] 12T mode
Baudrate: 38400
Erasing target... done
Size of the binary: 243
Programming: #################### done
Setting options... done
