查看: 2737|回复: 2
请教一个关于Proteus8.15仿真单片机高低电平识别的问题
是这样的,我正在做一个stm32f103单片机的小项目,我用上拉电阻加三极管开关电路模拟人体红外模块,问题如下:
如果我将单片机输入引脚PB5配置为浮空输入,开关未闭合时,单片机读取PB5的电平本来应该是SET,但结果是RESET,测试发现是只要电源经过电阻就识别为RESET
如果我将单片机输入引脚PB5配置为上拉输入,开关闭合时,单片机读取PB5的电平本来应该是RESET,但结果是SET,测试发现直接接地能识别为RESET,但是开关电路做不到
引脚上方红蓝方块显示的电平是正常的,感觉是版本的问题,各位前辈大佬们有什么好的建议吗,不想换版本呀...
原理图
原理图
ID:301191 发表于 2024-1-9 16:10 | 只看该作者
顶一下
ID:69038 发表于 2024-1-9 16:25 | 只看该作者
q1的B极接个下拉10K电阻
