查看: 1612|回复: 1
PWM脉冲宽度调制与智能小车PWM直流电机调速程序
ID:1108645 发表于 2024-1-9 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit S2=P3^4;
sbit S3=P3^5;
sbit fm=P2^3;
uchar pwm,num;
void delay(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void bee()
        fm=0;
        delay(100);
        fm=1;
        delay(100);
void keyscan()
        if(S2==0)
                delay(50);
                if(S2==0)
                        if(pwm<32)
                                pwm++;
                                delay(100);
                                bee();
        if(S3==0)
                delay(50);
                if(S3==0)
                        if(pwm>1)
                                pwm--;
                                delay(100);
                                bee();
void init_t0()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-500)/256;
        TL0=(65536-500)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void t0() interrupt 1
        TR0=0;
        num++;
        if(num>32)
                num=0;
        if(num<=pwm)
                P1=0xff;
                P0=0x00;
                P1=0x00;
                P0=0xff;
        TR0=1;
        init_t0();
        num=0;
        pwm=16;
                keyscan();
ID:844772 发表于 2024-1-10 08:36 | 只看该作者
直流电机这么调速很不线性,特别在多电机小车转向时,总会有打滑的轮子,不知道有更好的方式没。
