查看: 3205|回复: 1
WS2811应用资料与单片机代码
ID:1108761 发表于 2024-1-10 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、WS2811简介
输出端口耐压12V
芯片内置稳压管,24V以下电源端只需串电阻IC到VDD脚,无需外加稳压管
灰度调节电路(256级灰度可调)
内置信号整形电路,任何一个IC收到信号后经过波形整形后在输出,保证线路波形畸变不会累加
内置上电复位和掉电复位电路
PWM控制端能够实现256级调节,扫描频率不低于400HZ/S
串行接口级联,一根信号线DI完成数据的接收与解码
任意两点传输距离不超过2米无需增加任何电路
当刷新速率30帧/秒时,低速模式级联数不小于512点,高速模式下不小于1024点
数据发送速度可达与400Kbps与800Kbps两种模式
二、通讯协议
数据协议采用单线归零码的通讯方式, 像素点在上电复位以后, DIN端接受从控制器传输过来的数据, 首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后, 送到像素点内部的数据锁存器, 剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点, 每经过一个像素点的传输, 信号减少24bit。 像素点采用自动整形转发技术, 使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制, 仅仅受限信号传输速度要求。
WS2811 0码、1码、reset码时序、串接方法
数据传输
需要精确延时的,使用示波器进行查看
三、电路连接
四、开源代码
WS2811.h
  1. #ifndef __WS2811_H
  2. #define __WS2811_H
  3. #include <stm32f10x.h>
  4. //#define   Time_D    400          //宏定义
  5. #define nWs 50 // 定义串接级联WS2811个数  50可修改
  6. //B-R-G  定义颜色24bits
  7. #define   White        0xFFFFFF  // 白色
  8. #define   Black        0x000000  // 黑色 (不亮)
  9. #define   Blue         0xFF0000  // 蓝色
  10. #define   Red          0x00FF00  // 红色
  11. #define   Green        0x0000FF  // 绿色
  12. #define   Gray         0x22ee22
  13. extern void WS_GPIO_Init(void);//WS2811端口初始化
  14. extern unsigned long WsDat_RUN[nWs];//流水灯显存
  15. extern unsigned long WsDat[nWs];//流水灯显存
  16. //extern void WS_Reset(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin);    //复位
  17. //extern void WS_Set1(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long dat);
  18. //发送1个字节
  19. extern void WS_Set_Date(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned char len,unsigned long dat); //发送相同数据
  20. extern void WS_SetAll(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN); //发送所有字节
  21. //灯带控制方案
  22. extern unsigned long ColorToColor(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long color0, unsigned long color1,unsigned int speed) ;//颜色渐变
  23. //初始化显存数组
  24. extern void LED_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long color);          extern void RUN_LED(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long color,unsigned int speed,unsigned char temp); //跑马灯
  25. #endif
WS2811.C
  1. #include "WS2811.h"
  2. unsigned long WsDat[nWs];   //显存
  3. unsigned long WsDat_RUN[nWs];   //流水灯显存
  4. /**************************************************
  5. * IO初始化(移植时请修改)
  6. ***************************************************/
  7. void WS_GPIO_Init()
  8. {
  9. GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  10. RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );   //端口时钟,使能
  11. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; // PIN
  12. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽输出
  13. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // IO口速度为50MHz
  14. GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // 端口配置,根据设定参数初始化
  15. RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );   //端口时钟
  16. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_12; // PIN
  17. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽输出
  18. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // IO口速度为50MHz
  19. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 端口配置,根据设定参数初始化
  20. }
  21. /**************************
  22. * 内部延时
  23. ***************************/
  24. void WS_delay_us(__IO u32 nCount) //简单的延时函数
  25. {
  26. for(; nCount != 0; nCount--);
  27. }
  28. void WS_delay2us()
  29. {
  30. unsigned char i;
  31. for(i=0; i<11; i++);
  32. }
  33. void WS_delay05us()
  34. {
  35. // unsigned char i;
  36. // for(i=0; i<1; i++);
  37. }
  38. void WS_delay_ms(uint32_t nms)
  39. {
  40. while(nms--)
  41. {
  42.   WS_delay_us(1670); //普通方式延时
  43. }
  44. }
  45. /***************************
  46. * 发送一比特
  47. ****************************/
  48. void TX0(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)    // 发送0
  49. {
  50. GPIO_SetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  51.     WS_delay05us();
  52. GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  53. WS_delay2us();
  54. }
  55. void TX1(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)   // 发送1
  56. {
  57. GPIO_SetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  58. WS_delay2us();
  59. GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  60. WS_delay05us();
  61. }
  62. void WS_Reset(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)   //复位
  63. {
  64. GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  65. WS_delay_us(50);
  66. GPIO_SetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  67. GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  68. }
  69. /************************************************
  70. * 发送数据
  71. *************************************************/
  72. void WS_Set1(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long dat)
  73. {
  74. unsigned char i;
  75. for(i=0; i<24; i++)
  76. {
  77. if(0x800000 == (dat & 0x800000) )
  78. TX1(GPIOx,GPIO_Pin);
  79. else
  80. TX0(GPIOx,GPIO_Pin);
  81. dat<<=1;        //左移一位
  82. }
  83. }
  84. void WS_Set_Date(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned char len,unsigned long dat) // 全部发送同样的数据
  85. {
  86.    unsigned char i;
  87.    for(i = 0; i <len; i++)
  88.    {
  89. WS_Set1(GPIOx,GPIO_Pin,dat);
  90.    }
  91. WS_Reset(GPIOx,GPIO_Pin);
  92. }
  93. void WS_SetAll(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)   //发送所有字节
  94. {
  95. unsigned char i;
  96. for(i=0;i<nWs;i++)
  97. {
  98. WS_Set1(GPIOx,GPIO_Pin,WsDat_RUN[i]);
  99. }
  100. WS_Reset(GPIOx,GPIO_Pin);
  101. WS_delay_ms(500);
  102. }
  103. /**************************颜色渐变函数***************************/
  104. /*
  105. 从起始颜色---最终颜色
  106. */
  107. unsigned char abs0(int num)//求绝对值
  108. {
  109. if(num>0) return num;
  110. num = -num;
  111. return (unsigned char) num;
  112. }
  113. unsigned long ColorToColor(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long color0, unsigned long color1,unsigned int speed)
  114. {
  115. unsigned char Red0, Green0, Blue0;  // 起始三原色
  116. unsigned char Red1, Green1, Blue1;  // 结果三原色
  117. int   RedMinus, GreenMinus, BlueMinus; // 颜色差(color1 - color0)
  118. unsigned char NStep; // 需要几步
  119. float   RedStep, GreenStep, BlueStep; // 各色步进值
  120. unsigned long color; // 结果色
  121. unsigned char i;
  122. // 绿 红 蓝 三原色分解
  123. Red0   = color0>>8;
  124. Green0 = color0>>16;
  125. Blue0  = color0;
  126. Red1   = color1>>8;
  127. Green1 = color1>>16;
  128. Blue1  = color1;
  129. // 绿 红 蓝 三原色分解  若输入的颜色非上述三种
  130. Red0   =( color0&0x00FF00)>>8;
  131. Green0 = (color0&0xFF0000)>>16;
  132. Blue0  = color0;
  133. Red1   = (color1&0x00FF00)>>8;
  134. Green1 = (color1&0xFF0000)>>16;
  135. Blue1  = color1;
  136. // 计算需要多少步(取差值的最大值)
  137. RedMinus   = Red1 - Red0;
  138. GreenMinus = Green1 - Green0;
  139. BlueMinus  = Blue1 - Blue0;
  140. //判断两个绝对值大小。。a>b为真,则=a;否则=b
  141. NStep = ( abs0(RedMinus) > abs0(GreenMinus) ) ? abs0(RedMinus):abs0(GreenMinus);
  142. NStep = ( NStep > abs0(BlueMinus) ) ? NStep:abs0(BlueMinus);
  143. // 计算出各色步进值
  144. RedStep   = (float)RedMinus   / NStep;
  145. GreenStep = (float)GreenMinus / NStep;
  146. BlueStep  = (float)BlueMinus  / NStep;
  147. // 渐变开始
  148. for(i=0; i<NStep; i++)
  149. {
  150. Red1   = Red0   + (int)(RedStep   * i);
  151. Green1 = Green0 + (int)(GreenStep * i);
  152. Blue1  = Blue0  + (int)(BlueStep  * i);
  153. color  = Green1<<16 | Red1<<8 | Blue1; // 合成  绿红蓝
  154. WS_Set_Date(GPIOx,GPIO_Pin,nWs,color); //发送颜色,所有灯带同色
  155. WS_delay_ms(speed);
  156. }
  157. return color;
  158. }
  159. /*************跑马灯****************
  160. 000000000000000000000000
  161. 111100000000000000000000
  162. 000011110000000000000000
  163. 000000001111000000000000
  164. 111100000000111100000000
  165. 000011110000000011110000
  166. ***********************************/
  167. void LED_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long color) //初始化显存数组
  168. {
  169. unsigned char i;
  170. for(i=0;i<50;i++)
  171. WsDat_RUN[i]=color;
  172. WS_SetAll(GPIOx,GPIO_Pin);
  173. }
  174. //入口参数     color----speed----temp
  175. //            显示颜色--流水速度--间隔距离
  176. void RUN_LED(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long color,unsigned int speed,unsigned char temp)//跑马灯
  177. {
  178. unsigned char i,j;
  179. for(j=0;j<(nWs-1);j++)
  180. {
  181. for(i=nWs;i>0;i--)
  182. WsDat_RUN[i] = WsDat_RUN[i-1];
  183. if(j%temp == 0)
  184. WsDat_RUN[0] = color;
  185. else
  186. WsDat_RUN[0] = Black;
  187. //WS_Set_Date(GPIO_PIN,nWs,WsDat_RUN[i]);
  188. WS_SetAll(GPIOx,GPIO_Pin);
  189. WS_delay_ms(speed);
  190. }
  191. }
  192. main.c
  193. #include "stm32f10x.h"
  194. #include "WS2811.h"
  195. int main()
  196. {
  197. WS_GPIO_Init();//GPIOC和GPIOB初始化
  198. ColorToColor(GPIOB,GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_12,Red,Green,10);//颜色渐变端口GPIOB12\13\14\15输出
  199. //如果需要其他端口输出先去WS2811.c修改GPIO口初始化函数
  200. }
ID:301191 发表于 2024-1-13 01:55 | 只看该作者
顶一下
