查看: 1674|回复: 2
I2C在没有设备的情况为什么SDA还是输出0?
ID:1109406 发表于 2024-1-16 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uint8_t i2c_CheckDevice(uint8_t i2cId,uint8_t addr)
    uint8_t ucAck = 0;
    // uint8_t busy ;
    // BSP_IIC_config();
    /* 发送启动信号 */
    BSP_I2C_Start(i2cId); // 0 0
    /* 发送设备地址*/
    BSP_I2C_Send_Byte(i2cId, addr | I2C_WR);
    /* 检测设备的ACK应答 */
    ucAck = BSP_I2C_Check_waitAck(i2cId);    // 没有用原来那个超时才返回的,直接读去了
     DEBUG(" ack : %02x \r\n",ucAck);
    // busy = BSP_IIC_isBusy(i2cId);
    // DEBUG("BUSY5:%02x\r\n",busy);  // 在这边sda被拉高
    /* 发送停止信号 */
    BSP_I2C_Stop(i2cId);
    return ucAck; //怎么让不连接设备的时候scl sda输出高?
在有设备的时候会拉高SDA,但是没有设备的时候SDA也是低,导致没设备还产生回复帧。等大佬解答。
ID:883242 发表于 2024-1-16 21:52 | 只看该作者
你把超时检测跳过去了自然就是现在的效果,好在代码只是注释掉了,恢复原状就行了呗。
ID:57657 发表于 2024-1-17 09:36 | 只看该作者
请检查IO口模式,上下拉强弱是否配置正确,错误可能会信号短路。
