查看: 5286|回复: 14
求帮修改LM1875的功放PCB,要求尺寸10cm*10cm以内
求帮修改1875的PCB,要求尺寸10cm*10cm以内,想去打样,可是尺寸超过了···
http://www.51hei.com/bbs/dpj-193403-1.html 第一个附件
LM1875.zip
7.42 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:963310 发表于 2024-6-24 15:30 | 只看该作者
990187870 发表于 2024-4-13 09:46
单独做音调板,既缩小了板子尺寸,也有利于减少对音调以及推动级的干扰。最主要的是,这样PCB尺寸在10X10内 ...
这个尺寸就是10*10的,可以免费打板
ID:1077531 发表于 2024-4-13 09:46 | 只看该作者
单独做音调板,既缩小了板子尺寸,也有利于减少对音调以及推动级的干扰。最主要的是,这样PCB尺寸在10X10内可以免费打板了
ID:706197 发表于 2024-3-4 00:59 | 只看该作者
用1206贴片电阻会节省不少空间,电阻功率也满足要求。有个问题,音调输出47R的分音电阻小了,接低通的2路并接后,左右声道间的电阻仅为94R,导致左右声道分离度很低,有可能直接变成单声道了。而且这种负反馈型音调占PCB面积也不少,如果用集成的直流音调IC更节省空间。低音炮低通滤波器是巴特沃斯低通电路,可按照导通频率算好RC值就行,相位是一级90度,二级180度。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:709178 发表于 2024-3-3 22:44 | 只看该作者
TPA3118,应该比这个便宜,好听,3875也行!
ID:963310 发表于 2024-3-1 15:09 | 只看该作者
原理图是网上的,板是自己画的,线路板验证过左右声道,低音炮还没验证过,嘉立创可以免费打样,散热片建议大一点,4片1875,太小了温度高
ID:963310 发表于 2024-3-1 15:05 | 只看该作者
SCH_2.1_2024-03-01.pdf (467.74 KB, 下载次数: 12)
ID:1109705 发表于 2024-2-15 17:15 | 只看该作者
npn 发表于 2024-1-23 05:37
你可以使用双面贴片布局或将电路拆分成两个PCB设计。
我···我是新手还不太会呢
白水大虾2016 发表于 2024-2-7 23:56
这个板子有没有卖的?
看起来很棒吧,只是暂时不能去打样···不知道有没有卖
ID:1109705 发表于 2024-2-15 17:14 | 只看该作者
gxsf 发表于 2024-2-5 09:56
加贴片听说底噪好是不是真的
贴片挺好的,我觉得设计可能更便捷,板子布局更紧凑,电气性能好····可我还是新手
ID:1109705 发表于 2024-2-15 17:12 | 只看该作者
非常感谢,可是您这个好像没有PCB文件呢,可以分享下嘛
ID:876947 发表于 2024-2-7 23:56 | 只看该作者
这个板子有没有卖的?
ID:1110019 发表于 2024-2-5 09:56 | 只看该作者
加贴片听说底噪好是不是真的
ID:963310 发表于 2024-2-4 14:14 | 只看该作者
Gerber_2.1_2024-02-04.zip
936.14 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
ID:57657 发表于 2024-1-23 05:37 | 只看该作者
