查看: 7108|回复: 3
搞不定这段程序,在此请教
ID:16620 发表于 2009-8-28 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.H>
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char count=0;
unsigned char temp;
void delay1ms(void)
unsigned char k;
for(k=0;k<121;k++);
void main(void)
temp=count;
P0=table[count%10];P2=0xfe;
delay1ms();
P0=table[count/10];P2=0xfd;
delay1ms();
P3=0xff;
if(P3==0xfb)
count++;
if(count==100);
count=0;
 这段程序编译没有错误,只有2个警告
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?DELAY1MS?COUNT
    SEGMENT: ?CO?COUNT
 不懂是什么意思,也不能调试运行
ID:16651 发表于 2009-8-28 20:40 | 只看该作者
改成这样就好了
#include <reg51.H>
unsigned char temp;
void delay1ms(void)
unsigned char k;
for(k=0;k<121;k++);
void main(void)
delay1ms();
delay1ms();
P3=0xff;
if(P3==0xfb)
count++;
if(count==100);
count=0;
参考资料:http://sjcxlab.5d6d.com
ID:15616 发表于 2009-8-29 00:05 | 只看该作者
你这个程序 循环 while(1)
后面必须要有个大括号 才能实现你要的目的
ID:16620 发表于 2009-8-31 20:28 | 只看该作者
很感谢两位老兄,程序可以调试了,也可以显示。但还有个问题就是不能递加,一直显示两个0
