查看: 2488|回复: 11
自制单片机记分牌数码管显示不够亮 这么解决?
我想自己做一个记分牌,就是简单的记比赛双方的分数。
在protues中显示没啥问题,搬到实际的PCB中,外接自己做的大号数码管,显示不够亮,
要这么改一下就行了,求大神指导一下!
ID:213173 发表于 2024-1-26 12:42 | 只看该作者
自制大号数码管,亮度能在室外环境清晰可辨需要满足几个条件:每个笔段用多只高亮度LED,采用12V以上驱动电压,多只LED串联或复联,采用静态显示方式驱动。若有条件,参考交通灯倒计时数码管的设计。
ID:280206 发表于 2024-1-26 12:55 | 只看该作者
增加驱动电流呀,减小限流电阻,
ID:1057978 发表于 2024-1-26 13:54 | 只看该作者
1,减小电阻试试;
2,上三极管,IO控制基极,5V直接驱动LED;
3,还不够亮,上MOS管,干到三五A的电流不信他不够亮;
ID:879348 发表于 2024-1-26 14:27 | 只看该作者
加信号放大,普通数字电路最多100多mA的电流,很难达到很亮的程度
ID:69038 发表于 2024-1-26 15:46 | 只看该作者
LED改用串联的,或LED单独电阻限流。
ID:95809 发表于 2024-1-26 17:33 来自触屏版 | 只看该作者
加扩流电路,你的数码管每段才4个LED,用74HC245或573就够用了,也可以用2803灌电流驱动。
ID:1064915 发表于 2024-1-28 09:02 | 只看该作者
ID:1102912 发表于 2024-1-29 16:35 | 只看该作者
haikuotian 发表于 2024-1-26 12:55
增加驱动电流呀,减小限流电阻,
加了个2003, 好像更不对了
ID:1102912 发表于 2024-1-29 16:37 | 只看该作者
我现在就加了245,还是不够亮,换成了个2003,直接不亮了
谢谢兄弟的回复  但是你的图有点看不清
ID:1102912 发表于 2024-1-29 16:39 | 只看该作者
wangxiangtan 发表于 2024-1-26 13:54
1,减小电阻试试;
3,还不够亮,上MOS管,干到三五A的电流不 ...
LED上的电阻我已经拆掉了,我再把245下面的电阻拆了试试  我怕烧了LED,没敢拆。今天把245换成了2003,直接不亮了~~
